Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Vespa ciao wil niet soepel lopen.
- Dit onderwerp bevat 17 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren, 7 maanden geleden door Wim.
3 juli 2020 om 15:09 #799884
Beste allen.
Ik ben mijn Vespa ciao aan het opknappen maar dit wil nog niet echt lukken.
gaat om originele Vespa ciao,
50cc
12/7 carburateur
originele luchtfilter
uitlaat origineel
brandstofslang met filter ertussenvolgende onderdelen nieuw opgezet;
koppelingssegmenten
ontstekingsspoel
condensator
ontstekingspunten ( laten afstellen door brommerboer)
bobine
zuiger plus zuigerveren (12pen)zit nu een sproeier 40 in en dan start hij wel maar valt direct weer uit als ik geen gas bij geef. Carburateur schoongemaakt maar lost het probleem niet op. Nieuwe zuiger en zuigerveren maar nu stottert de ciao enorm.
ik weet even niet waar ik het nu moet zoeken, wie van jullie heeft de gouden tip voor mij?
dankjewel alvast
3 juli 2020 om 15:13 #799886Kan het zijn dat je ergens valse lucht trekt?
Als het blokje ff heeft gelopen, zie je dan olie ergens onderuit druppen? Een volledige revisie is niet moeilijk of duur. Je kunt voor de peilingen te testen ook de Deo test doen. Staat bij de how-to’s3 juli 2020 om 15:40 #799887ja als de ciao een stukje heeft gelopen dan drupt er inderdaad olie onder bij het blok.
deo test geprobeerd maar aangezien de ciao niet stationair loopt gaat dat lastig.
dank voor je antwoord en ga de how to meteen doornemen.
3 juli 2020 om 16:12 #799889Oké, dan is een blok revisie wel aan te raden. Ik had dit ook lang met mijn ciao, liep amper stationaire als die warm was liep die niet meer, en er lekte olie. Dus ik heb mijn blok ook maar gereviseerd.
15 juli 2020 om 12:53 #800229Ik heb het blok gereviseerd en lekt geen olie meer. Alleen probleem blijft dat de ciao niet stationair blijft lopen. De carburateur schoongemaakt volgens de how to maar helaas geen oplossing.
Is de carburateur niet meer 100%?Of heeft één van jullie hier nog een gouden idee?
15 juli 2020 om 13:09 #800231Al getest op valse lucht bij de carberateur? Beetje remreiniger op aansluiting spuiten. Grote kans dat die daar lekt.
15 juli 2020 om 15:27 #800234Ja probeer eens wat Smallrider zegt. Het kan goed zijn dat je je pakking of keerring fout heb zitten. Als je gas geeft, loopt die dan wel goed, en als die warm is wat dan?
15 juli 2020 om 21:11 #800241Alweer dank voor de tips! Ik ga morgen meteen remmenreiniger kopen en uitproberen wat jullie zeggen.
pakkingen allemaal nieuw erin gedaan en zitten goed. Net als de keerring, heeft brommerboer nog gechecked.
ik laat het morgen wel weten.
16 juli 2020 om 11:09 #800259Al getest op valse lucht bij de carberateur? Beetje remreiniger op aansluiting spuiten. Grote kans dat die daar lekt.
exact dit! Heb ciao lopend en als ik er dan wat remreiniger op spuit hoor je degelijk verschil.
kan ik hieruit opmaken dat de carburateur stukken is?
16 juli 2020 om 11:31 #800261Met spul spuiten bij de carb van een ciao om te luisteren of de motorloop veranderd en zo op te sporen of hij ergens valse lucht zuigt is niet echt een makkelijke manier.
Omdat er zoveel andere openingen zijn waar het gas zich zeer snel naar toe verspreid en zo de carburateur binnen gezogen wordt.Als jij zeker weet dat het gas bij alle normale openingen niet naar binnen gezogen wordt dan is dit pas een goede meting.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.16 juli 2020 om 13:39 #800268Dankjewel voor je antwoord Wim.
heb jij dan de gouden tip?
Ik heb nu verloopbusje van carburateur naar blok vervangen en dat helpt een beetje. Loopt nu paar seconden stationair en valt dan uit.
reageert prima op gas geven, zodra de Ciao uit valt geef ik gas bij en trekt ie bij, niet direct maar oké.
16 juli 2020 om 13:58 #800270Je bent ook op de hoogte van het stationairschroefje?
Gaat het om een originele snor ciao?
Dus snorcarter.
Zet hier eens een filmpje van het starten en wegrijden en op topsnelheid.
Met goed geluid.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.16 juli 2020 om 14:49 #800273Ja ben ik van op de hoogte maar daar reageert de ciao/carburateur helemaal niet op. Staat nu helemaal ingedraaid maar doet vrij weinig tot niks. Ik zal proberen filmpjes te maken.
nogmaals dank
16 juli 2020 om 15:51 #800274Filmpje met goed geluid is wel belangrijk om iets te kunnen zeggen.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.18 juli 2020 om 16:58 #800320Moeilijk denk? Zo’n filmpje.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is. -
