- Dit onderwerp bevat 112 reacties, 16 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren, 2 maanden geleden door zevenenergie.
30 oktober 2020 om 10:28 #803536
op een ciao 0.0 ervaring eigenlijk, op de oma fiets en mtb lukt het allemaal prima. en die wheeliebar weet ik niet hoop het natuurlijk niet
brommers kiek´n30 oktober 2020 om 11:32 #803537ik heb wel nog een vraagje, ik heb dus de leo krul, maar klopt het dat ik een van de ophangpunten tussen het frame en het carter moet steken want dit is bij mij vrijwel onmogelijk, of zijn hier tips voor?
brommers kiek´n30 oktober 2020 om 11:39 #803538Dat klopt, hij komt tussen de brug en het blok. Je zal even al je blokbouten los moeten draaien zodat je wat ruimte creeert. Het is soms even porren. Pas op je uitlaatpoort – zodat je hem niet breekt.
Gele Racefrikandel30 oktober 2020 om 13:13 #803540welke blokbouten precies?
brommers kiek´n30 oktober 2020 om 13:25 #803542De 3, waar je blok mee vast zit. Aan de voorkant heb je 2 lange blokbouten. Met de onderste komt ook je uitlaat vast.
De achterste zit aan de koppelingkant, een m6 bout. Ik zou ze alle 3 even losdraaien. En dan die beugel van je Leo uitlaat ertussen drukken.
Gele Racefrikandel31 oktober 2020 om 09:06 #803549owja, vanmiddag maar eens proberen. Dankjewel
brommers kiek´n7 november 2020 om 00:26 #803802mannen.
het einde is in zicht, blokje ligt erin, uitlaatje eronder. alles zou moeten kloppen.
maar nu heb ik vandaag de hele dag een beetje lopen klooien met dat ding, afstellen etc. Mij wordt verteld dat ik een 62 sproeier moet hebben, voor de rest moet alles kloppen. en alsnog start de ciao niet, en anders met heel veel moeite en slaat ie vrijwel direct af als ik geen gas bij geef, wat kan dit betekenen?
en kan iemand mij alsjeblieft helpen.brommers kiek´n7 november 2020 om 11:12 #803809Plaats even een filmpje, dan horen we misschien wat er aan de hand is.
9 november 2020 om 11:22 #803902ben dr al achter, cilinder zat er niet goed op. te strak, niet met n momentsleutel gedaan, dom 😯 . dus k de cilinder er weer af. was ook nog een zuigerveertje gebroken. dus nu nieuwe pakking bestellen, en nieuwe zuigerveertjes. en dan moet ie toch wel godverdomme gaan haha, weet iemand hoe strak ik de cilinder moet vastdraaien?
brommers kiek´n10 november 2020 om 08:36 #803921Zit je zuiger wel goed ? (Pijltje naar de uitlaatpoort)
Dat de kop te vast zit heb ik nog niet eerder gehoord, het is vooral belangrijk om hem rustig en kruislings aan te draaien.
En dan goed hand vast en als je brommer dan een keer goed warm is geweest dan trek je hem nog een keer na.Ook doe ik altijd met een nieuwe zuiger wat 2takt olie eraan zodat ie op het begin goed is gesmeerd.
10 november 2020 om 12:44 #803928inderdaad goed op letten anders krijg je dit
had de vorige eigenaar van mijn ciao op zijn geweten
in de jaren 90 Vespa SI vario polini evolution pinasco 80 simonini uitlaat dus trekken als een beer10 november 2020 om 15:05 #803930ja, als het goed is zat de zuiger gwn goed, maar was tijdens het monteren lichtelijk gefrustreerd en heb toen iets te hard gedrukt op de zuiger waardoor het veertje scheurden, toen gwn verder geduwd. en nu tijdens het ¨testen¨ lekte t bij de cilinder. dus ik denk dat het licht aan het vastdraaien van de cilinder, die heb k namelijk gwn bout voor bout zeer strak erop gedraaid
brommers kiek´n10 november 2020 om 19:37 #803938Ik denk dan dat het aan de gescheurde zuiger veer ligt haha en waar lekte hij ? Welke voetpakking en wat voor koppakking heb je gebruikt
11 november 2020 om 13:00 #803949hij lekte vooral bij de voetpakking, heb deze gebruikt https://www.jmpbonderdelen.nl/topset-malossi-65cc-citta-ciao.html
brommers kiek´n11 november 2020 om 14:41 #803954Je hebt t gewoon verkloot.
Pakking is de goeie.
Gewoon alles wat stuk nieuw monteren en gaan voor de 2e ronde.
Alles rustig doen én nadenken bij wat je doet.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is. -
