:: Vespa ciao vonkte eerst wel met nieuwe spoelen nu niet meer
Home Forums Techniek Elektrisch Vespa ciao vonkte eerst wel met nieuwe spoelen nu niet meer
  • #158340
    Jeroen_Reijenga
      Zoals in de title staat heb ik 2 nieuwe spoelen op mn vespa ciao gezet eerst starte hij (niet helemaal mooi maar hij starte) even later probeer ik weer testarten geen fonk te krijgen uit de bougie. Kan iemand mij hier mee helpen?
      Mvg,
      Jeoen
      #161173
        Het eerste waar ik aan denk is dat er een draadje verkeerd loopt en dat het vliegwiel de isolatie heeft door gesleten waar door er nu kortsluiting is.
        Maar ik zou ook de condensator vervangen.
        #161174
        Jeroen_Reijenga
          Het blijkt dus dat de nieuwe spoelen tegen het vliegwiel aan komen. Op het begin toen ik het vliegwiel er afhaalde zat er allemaal slijpsel van de magneet en als ik dat schoon maak en zet hem weer inelkaar op het heeft die dan vonk later niet meer
          #161175
            Je kunt de spoelen zo veel mogelijk naar binnen drukken, kijk wel dat er geen draden tussen de spoelen en het blok klem komen te zitten.
            Ruim het magneet slijpsel ook goed op. je wilt het niet op je puntjes hebben.
            Cp onsteking dat goed is aangelegd en afgesteld is betrouwbaar en hoeft niet voor elektronische ontsteking onder te doen. Maar het moet wel allemaal netjes zitten.
            #161176
            Jeroen_Reijenga
              Oke bedankt ik zal de spoel probeeren naar binnen tedrukken en het even schoon blazen met de compressor
