:: Vespa ciao vonkt wel maar loopt niet..!
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vespa ciao vonkt wel maar loopt niet..!
  • #209673
    erikvdv22
      Hey,
      Ik heb een Vespa via inruil gekregen en heb er geen ervaring mee.
      Ik krijg heb niet aan de praat. Hij vonkt wel.
      Nieuwe bougie en bougiedop eropgezet.
      En hoe wertk het percies met de decompressie koppeling?
      ?hendtje indrukken en zodra de brommer loopt loslaten?
      Wie weet het?
      #222353
      Poelll13
        Ja het zo werkt het decompressie kabeltje.
        Het kan aan heel veel onderdelen liggen, misschien aan de afstelling van de onsteking?
        Je moet maar eens kijken bij de How-To’s
        #222355
        erikvdv22
          De ontsteking zit wel goed denk ik, kreeg een aardig vonkje door me heen.
          Als ik de schakelaar op 0 zet vonkt hij dan?
          #222356
            uuh decompressie moet je pas loslaten als je krukasdaait en je zuiger op en neer gaat
            dat ding zorgt ervoor dat je wiel niet gaat doorslippen bij het starten.
            even naakijken bijvoorbeeld carburateur nakijken (voor vuil) of de sproeier (los) erin zit, heeft de brommer compressie ?
            anders de contact punten nakijken of ze wel op .45mm open staan en eventueel de condensator.
            we hore het wel
            #222357
            erikvdv22
              hij heeft wel compressie, ik hoor hem ploppen.
              Zal morgen het blok even schoonmaken.
              #222359
                eventueel even checken of er geen pakkingen lek zijn
                #222379
                  wat je ook kan doen is de kop warmstoken met brandertje en de boegie en dan meteen probere te starte
                  #222383
                  erikvdv22
                    Hee de vespa doet het al.
                    Heb de contactpuntjes vervangen.
                    Bedankt,
