:: Vespa Ciao vonkt niet
Home Forums Techniek Elektrisch Vespa Ciao vonkt niet
  • #158337
    Markoesdn
      Hallo mensen!
      Nadat ik een brommer van mijn collega heb gekocht, en hem het laten lopen, gebeurde het volgende, tijdens het lopen ging de brommer na een uurtje rijden steeds zachter, ook hoorde ik ‘Pof’. Toen heb ik hem uitgezet en na een uur heb ik het weer geprobeerd maar hij startte helemaal niet meer, ik heb gekeken of hij vonkte, en ja hij vonkte NIET.
      Ik heb de volgende dag er een nieuwe bougie en een nieuwe bougie kabel in gedaan maar nog steeds wilt hij niet vonken. Het is een elektronische ontsteking dus het kan niet aan de contactpunten liggen. Ik heb een vliegwiel trekker kunnen lenen van mijn buurman. dus het vliegwiel ligt er al af:thumb, maar ik weet verder niet wat er mis kan zijn 😕
      Heeft u misschien raad? ik hoor het graag
      alvast bedankt.
      #161138
      Guido
        Meet de spoelen eens door:
        http://vespa-ciao.nl/page.php?id=445
        #161140
          Dit lijkt mij aan de CDI te liggen, maar probeer eerst eens je vliegwiel er weer op te zetten en je groene draad van de ontsteking tegen je carter te houden. Vervolgens aan je vliegwiel draaien en kijken of het uiteinde van je groene draad vonkt?
          #161141
          Vespaatje
            Het kan ook zijn dat de draden aan elkaar zijn gesmolten.
            Dit is mij ook eens overkomen, de 3 draden vervangen scheelt misschien al wat.
            Mvg
            Jeroen
            #161142
            Markoesdn
              Bedankt voor de reacties, en wanneer het groene draad niet vonkt, is het dan de CDI?
              #161143
                Wanneer de groene draad niet vonkt dan weet je dat het juist de ontsteking is. Kan dan een kabelbreuk zijn of slechte spoel. Probeer eerst dit uit te sluiten.
                #161144
                Robbert_K
                  Afgelopen zomer had ik ook problemen met de elektrische ontsteking. Ik heb toen de oude draadjes vanaf de spoelen tot aan de CDI losgemaakt met m’n soldeerbout, en er 3 nieuwe draadjes, kabelschoentjes en krimpkousen er op gesoldeerd. Daarna deed hij het weer zonder problemen.
                  Het is een best leuk klusje wat me ongeveer 45 minuten gekost heeft.:thumb
                  #161145
                  Markoesdn
                    Hoeduur zijn die 3 draadjes ongeveer? En waar kan ik ze kopen?
                    Bedankt
                    #161146
                      Kosten vrijwel niets, en zijn in de goede kleuren te verkrijgen bij de meeste autozaken. Je knipt en stript ze op maat en dan soldeer je ze vast op de plekken waar de oude ook zaten.
                      Is het trouwens niet gewoon je spie die gebroken is? Dit komt wel eens voor als de koppeling niet goed vast heeft gezeten.
                      Zoals anderen ook al zeiden is de kans wel groot dat het in je kabels zit, die verweren na verloop van tijd.
                      Ik heb er toen ook eens foto’s van geplaatst hoe ik het deed, zie:
                      http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=33466&d=250
                      #161147
                      Markoesdn
                        Hallo, ik heb de 3 kabels doorgemeten en ze doen het nog goed.
                        Maar wat kan het dan wel zijn?
                        Bedankt alvast
                        Mark
                        #161148
                          Maakt de aarde draad goed contact met het frame?
                          Zit er misschien vocht tussen de bougiekabel en de aansluiting bij de CDI/Bougiedop (dit komt soms voor, vooral als brommers veel buiten staan en geeft ook dit soort storingen?)
                          #161149
                          Markoesdn
                            Er zit een nieuwe bougie in en hij heeft gelopen, dus ik denk het niet.
                            Ik heb vaak gekeken of het aarde draad contact maakt en op verschillende plekken vast gemaakt. Is er een manier
                            Om dat te controleren?
                            #161150
                              Ik val in herhaling, maar vonkt de goene draad nou wanneer je deze tegen je carters houdt en aan je vliegwiel draait?
                              Zo ja, dan zal je de CDI eens kunnen vervangen.
                              #161238
                              Markoesdn
                                Het was de bougiedop
                                #161237
                                  Haha en daar kom je een jaar later achter?:lol
