- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 4 jaren, 1 maand geleden door Swnx_nl.
30 januari 2022 om 14:45 #814133
Hallo allemaal.
Ik heb al heel lang het probleem dat mijn ciao blokje heel erg vibreert , zo danig veel dat ik er gewoon niet op wil rijden omdat ik er nog een paar uur last van heb erna , dat is natuurlijk zonde om een ciao te laten staan van de zomer. dus ben ik afgelopen weken maar weer het blokje uit elkaar gaan halen en de krukas met het vliegwiel laten balanceren , terug op het frame geplaatst en de koppeling er af gelaten omdat ik die niet vertrouwde , om het vliegwiel er goed op te houden had ik een stukje buis over de krukas gedaan en dan de krukas moer er op gedraaid, het blok liep perfect geen enkele vibratie! toen de koppeling er op gezet en gelijk was het weer drama alles trilde weer enorm , ik dacht de koppeling zou wel versleten zijn of ooit eens mee gevallen. dus ik heb een hele nieuwe koppelingsset gekocht en het was iets minder maar nog steeds niet normaal veel vibratie. nou zit ik er eigenlijk helemaal doorheen…..
het ligt dus aan de koppeling of aan de krukas die een heel klein beetje krom is, maar dan moeten de andere 2 krukassen dat ook hebben, dus dat lijkt me sterk.eigenlijk wil ik nu gewoon een nieuw blok kopen en dan is hopelijk alles opgelost ….
heeft iemand nog tips? of een 50cc blokje liggen die niet vibreert laat het dan even weten!30 januari 2022 om 18:33 #814136Beschrijft het uiterste puntje van je krukas een cirkeltje?
30 januari 2022 om 18:42 #814137Bedoel je waar de krukas moer op de as gaat of daar een gaatje zit? zo ja die zit daar
30 januari 2022 om 21:22 #814139Nee ik denk dat de vraag is of je de krukas een cirkeltje ziet maken (bij bepaald toerental wordt dat zichtbaar) en dat betekent dat er iets niet goed is met je krukas
31 januari 2022 om 10:40 #814144Het blokje ligt momenteel uit elkaar, maar is de koppeling altijd helemaal in balans , of moet deze met de krukas en vliegwiel in balans worden gebracht ( bedoel ik dus mee of de koppeling helemaal in balans is) en niet dat die bij de krukas en vliegwiel hoort.
31 januari 2022 om 15:37 #814148Nee de koppeling is denk ik niet altijd helemaal in balans (dat is denk ik ook niet het probleem), maar het extra gewicht / verschil in krachten die er spelen met de koppeling gemonteerd, kan er wel net voor zorgen dat er vibraties merkbaar worden bij een bepaald toerental.
Beetje trial and error toepassen. Van makkelijk naar moeilijk. Dus zou eerst eens een andere koppeling proberen bijvoorbeeld, kijken of dat helpt. En zo steeds verder zoeken. Kan wel heel irrirant zijn die vibraties ja! Is soms ook gewoon een beetje geluk mee hebben, een ander vliegwiel of krukas-vliegwiel-combinatie beter gezegd kan wonderen doen.31 januari 2022 om 19:07 #814152ja vooral hoge toeren zijn niet te doen lage toeren loopt hij lekker, maarja 10kmph schiet niet echt op haha. dan zal ik binnenkort toch eens eens een ander krukas en vliegwiel gaan proberen, koppeling is gloed nieuw dus dat geloof ik wel, als ik een nieuw blokje zou kopen dan loop ik nog steeds het risico op vibraties natuurlijk of zie ik dat verkeerd ?
1 februari 2022 om 10:47 #814164Bij veel krukassen is de uitlijning rond uit slecht. Ik krijg heel wat krukassen in handen en soms is het echt erbarmelijk. Met gevolg dat het lange deel heen en weer beweegt.
Als dan de zware koppeling er op zit, dan geeft dat natuurlijk een trilling.
Maar of dat echt heel heftig is….?Zat je blok wel goed vast? Want zo niet, dan geeft dat heeel veel trilling.
En jij beschrijft heel veel trilling.Trouwens; waarom heb je nog geen avatar?
@ schark een koppeling hoort altijd in balans te zijn.
Dus:
Misschien deze keer niet helemaal terecht, maar in ieder geval een kleintje
1 februari 2022 om 11:45 #814170Voeg ik toe aan mijn collectie, zo’n kleintje had ik nog niet, thanks!! 😀
1 februari 2022 om 17:33 #814185Oke de krukassen zijn via via gekregen zijn dus niet de beste meer waarschijnlijk hoewel het met de speling reuzen mee valt in de krukas . Ik ga dan eens een andere krukas gebruiken en kijken of dat enig verschil maakt, ja blokje zat al die tijd goed vast! mijn vibratie is wel heftig dat kan ik je garanderen haha, speciaal voor jou mijn eigen ”gereviseerde” ciao geen idee uit welk jaar.
2 februari 2022 om 09:36 #814190Als iemand met een Ciao crashed op de linker zijde heeft vaak de krukas ook een
knauw gehad.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.3 februari 2022 om 17:59 #814212Ja klopt.. Toevallig had een vriend een gereviseerd blokje ik ga die eens proberen als die goed is koop ik hem over, dus zodra die er onder zit laat ik het zeker even weten hoe het gegaan is! duurt wel nog even,ik ga eerst nog lekker op wintersport!
18 februari 2022 om 22:53 #814341Nou daar ben ik weer, na corona te hebben overleefd en een geslaagde wintersport gaan we weer verder met hobbyen, Ik heb dus het nieuwe blokje getest en loopt heerlijk soepel dus een goeie set gevonden , Ik ben het blokje nu helemaal aan het opknappen (zandstralen , ultrasone, en hittebestendige blanke lak)
Nou heb ik nog een mooie Dr 70CC cilinder met zuiger liggen, weet iemand nog een goeie uitlaat voor Midden en hoge toeren ? voor een goeie prijs? -
