Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Vespa ciao valt uit na paar meter vol gas (mwoaaoop)
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren, 11 maanden geleden door zany_jerome.
12 april 2010 om 13:01 #210448
Ik heb een vespa ciao gekocht, hij lijkt prima te lopen, all1 als ik een stukje vol gas rijdt (300m) dan hoor je een soort smorend geluid (Mwoaaoohhp) en valt hij uit… Er lijkt ook een appart aanlopend geluid uit het blok ergens te komen als hij uitvalt, maar weet niet of dit hoort. Na een paar x opnieuw aan rennen loopt hij weer al1 als ik gas geef is het direct weer dat smorende geluid, en heeft bijna geen vermogen om vooruit te komen. Na even wachten doet hij het weer maar weer een tijdje vol gas en hetzelfde probleem treed op.
De setup is helemaal standaard met een 13/13 cab en een gereviseerd blok klein beetje uitgehoond.
Ik heb het volgende al nagekeken:
Cilinderpoort + zuiger nagekeken (lijkt prima)
Caburateur schoongemaakt + sproeier uitgeblazen (48 uit me hoofd) (vlotter lijkt na aantikken af en toe een beetje te blijven hangen)
koppakking (prima nieuw)
Koppeling (zit nog genoeg ‘vlees’ op)
Bougie (mooie koffiebruine kleur voor de hooguit 3 km die ik heb gereden)
luchtfilter nagekeken (kan verder weinig mis mee zijn, geloof ik)
Uitlaat nagekeken (kan verder ook weinig mis mee zijn, geloof ik)ik heb voor de ckerheid een nieuwe bougie gehaald + champion dop..
Iemand eerder deze problemen gehad? Of iemand met een idee wat het kan zijn?
12 april 2010 om 13:07 #231783Als ik jou was, reviseerde ik mijn blokje eens.
12 april 2010 om 13:09 #231784SjoerdCiao :
Als ik jou was, reviseerde ik mijn blokje eens.hij is net gerevisseerd..
12 april 2010 om 13:48 #231785Die vlotter in ieder geval ff fixen kan het best is zijn.
12 april 2010 om 13:57 #231786
AnoniemAls jij een standaar ciao hebt rijd je met een veel te grote sproeier.
daar ligt het probleem, dat als je vol gas net lijkt alsof je een toilet doorspoelt:P
Je moet maat 43 pakken, dat is de standaard maat, maar 48 is veels te groot.
12 april 2010 om 14:08 #231788ook als de cilinder een klein beetje gehoond is? Want de bougie heeft opzich een mooie kleur.. dat kan ook komen omdat er bijna nog niet mee gereden is… Ik ga iig ff andere sproeier halen, en testen. Bedankt alvast..
Nog meer ideeen iemand? En een idee hoeveel het kost om je blok te reviseren!?
12 april 2010 om 14:50 #231789
Anoniemdat gehoonde maakt niet veel uit, dat scheeld bijna niets.
haal even een andere sproeier ja, en je kunt ook even kijken of er iets lekt.
leg de brommer even op zn linkerzij en kijk of er oliedrap tussen je cilinder of kop komt.als dat zo is moet je de pakkingen vervangen. het zou kunnen dta je bougie daardoor een goeie kleur heeft, omdat ie teveel lucht trekt.
laat maar weten of het is gelukt
12 april 2010 om 16:20 #231801Joris :
Sproeiertje gehaald (43)
Ik heb net mijn blok er af gehaald. En bij mijn uitlaatpoort zit het vol olie en drap.. De pakking steekt er aan de randjes nog een klein beetje uit en die ziet er nieuw uit.. (verkopertje zei ook dat alles er nieuw opgezet is qua pakkingen veertjes etc.)
