:: VESPA ciao valt stil bij volledig remmen met achterwiel
hoi iedereen,
ik heb een vraag, volgens mij is het niet juist dat wanneer ik mijn achterwiel op de grond zet dat men ciao zomaar ineens stilvalt?
aan wat kan dit liggen en heeft iemand er ervaring mee?
grtz Terence
waarschijnlijk blijven je koppelingsegmenten tegen het huis drukken.
Het probleem moet inderdaad ergens in je koppeling zitten.
DocsDonateur
Check je lagerbus in je koppeling eens. Die dingen willen wel eens vastlopen waardoor alles gesmoord wordt als je achterwiel stil staat.
Dit probleem had ik toen ik een Citta voor de maak kreeg die zijn Koppelings ring verkeerd om had gedaan.
hij moet dus zo:
[BLOK] [VLIEGWIEL] |- [KOPPELING] – betekent het randje met de kleinste diameter.
