:: Vespa Ciao stottert en valt dan uit :|
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vespa Ciao stottert en valt dan uit :|
  • #210024
    Thieux
      hey,
      Ik heb zo’n 3 weken geleden een vespa ciao 2e hands op marktplaats gekocht en hij reed gewoon goed.
      Tot dat hij vandaag ineens begon te stotteren, ik gaf gewoon een constante snelheid gas, maar opeens viel hij weg, toen pakte hij hem weer even om toen weer weg te vallen, toen kon ik nog 500 meter doorrijden tot hij er opeens mee stopte 😐
      ik heb hem opnieuw aangerend en hij reed weer, maar na 200 meter kreeg ik hetzelfde?
      En toen telkens om de 100 meter…
      Ik zou echt niet weten wat ik moet doen en ik heb de vespa eigenlijk morgen alweer nodig.
      gr Thieu
      #228894
      green_white
        contactpuntjes afstellen, kijken of je bouie wel goed vonkt en kijken of je sproeier of vlotterbakje niet een vuiltje in zit.
        #228896
        Leovince
          benzine op? haah
          #228897
          markus1009
            lampenkap :
            benzine op? haah
            omg:P
            maar miss heb je teveel olie gemengd??
            #228899
            Thieux
              Hij start nu trouwens ook heel slecht tot bijna niet
              #228901
              ChrisNL
                check je kabel van je blok naar je bobine ff, kan zijn dat het stekkertje van je kabeltje brak is, en dan maar half contact maakt, pas geleden nog bij een maatje zelfde probleem, liep daarna weer als een zonnetje.
                #228902
                Geert (H) Ciao
                  sproeier verstopt. Demonteer je sproeier en blaas hem door met een compressor of gewoon met je mond. waarschijnlijk wil hij beter starten in choke?
                  #228903
                  Mike
                    kijk even of de benzine toevoer naar je blok nog goed doorloopt. als dat niet zo is carburateur met sproeier en filter goed schoonmaken.
                    je contactpunten zelf kunnen het haast niet zijn. die verlopen niet van het ene op het andere moment.
                    Mike
