:: Vespa ciao stopt na paar minuten.
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vespa ciao stopt na paar minuten.
  • #816453
    Rkltnk83
      B41FF252-FA3C-4D2F-8EAE-01C513763FD0Hey mensen.
      ik rij vandaag weg en na 4 minuten had de brommer zoiets van doe het maar lekker zelf. Hij stopt een beetje hakkelend op een manier of de benzine op was ( maar dit is niet het geval. ) na 5sec lopen weer geprobeerd en liep weer voor een 10seconden en stopt er weer mee enz enz. Moet er wel bijzeggen dat het miezerde en erg vochtig was. Iemand een idee waar ik het probleem moet zoeken ? Alvast bedankt.
      #816454
      Wim
        Wat betreft vocht, probeer of ie het vandaag ook heeft 😎
        Het komt weinig voor bij Ciao, maar trekt je tank misschien vacuüm?
        Of loopt de benzine te langzaam door, dit kan door verstoppingen
        boven op de benzinekraan in de tank, dus draai even de benzinekraan er uit
        en reinig het. Spoel meteen de rest van het residu uit de tank.
        Verstopping kan ook in de carburateur voorkomen.
        Onder de slangtule zit een filtertje, draai dit los en reinig dit.
        Dan ook in de vlotterbak, en prik de sproeier door.
        Monteer dan vóór je de kraan weer open doet een filtertje in de benzineslang.
        Het kunnen ook simpelere dingen zijn zoals een rottige bougie
        (ja ook nieuwe zijn wel eens stuk).
        Of bougie dop, haarscheurtjes, met vochtig weer slaat hij steeds door.
        (vonkt naar massa)
