:: Vespa Ciao start pas na 5 minuten rennen
Me vespa wil ochtends pas starten als ik een poos heb gerent.
soms hoor je hem gaan maar hij pakt hem niet.
als die warm is geen problemen starten en lopen.
hij loopt dan gewoon perfect maar koud een drama.
soms loopt di 2 sec dan houd die op en soms gwoon ff een tik dat di loopt
nu al 3 dage zow en hij doet het nog steeds maar met hartkloppingen
weet iemand de oorzaak??
vr groeetuu uit barneveld
ik heb hetzelfde probleem gehad als je nu beschrijft,
mijn bougie was versleten en de electrode afstand was ook niet helemaal corect.
na vervanging van de bougie liep die prima.
nu wel goed?
heb andere bougie erin gedaan maar nog steeds niks
nee, maar eergisteren heb ik dat wel x gedaan toen starte die meteen.
maar sinds gisteren doet die niks meer het ruikt ook alsof die verzuipt
Als het blokje gewoon koud is , of meerdere dagen niet heeft gelopen, gebruik dan de choke.. Na enkele x trappen, of 2x lopen ofzo, zou ie aan moeten slaan
maar hij doet tegenwoordig helemaal niks meer.
kan wel uren rennen maar geen teken van leven nieuwe bougie bobeny ofzo is ook net 2 maanden oud
kabel is nieuw eerder gaf die nog wel een teken dat die even liep, maar nu niks meer.
hoorde van mensen mischien een uitgelopen kering ?
stel hem eens opnieuw af of maak je carb/luchtfilter eens schoon;)
Heb je de ontsteking wel überhaupt geCHECKT?
Dus bougie in dop, en tegen kop houden ofzo, zodat je de massa hebt en kicken/blokje doen draaien? Misschien heb je wel helemaal geen vonk.. Kan het de spie zijn ofzo…
MikeBijdrager
meerdere oorzaken.
Cp ontsteking werkt niet goed ( kijk zoals beschreven of hij vonkt )
Geeft hij goede compressie? ( zo niet zuigerveren e.d. nakijken/vervangen)
Koppeling nakijken ( startschoentjes en normale segmenten desnoods vervangen )
Slappe v snaar?
