Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Vespa Ciao Start niet meer na het wassen
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren, 11 maanden geleden door Koen20.
24 april 2020 om 12:05 #796198
Ik heb een aantal maanden geleden een vespa Ciao SI gekocht. Vervolgens heb ik hem naar de wasstraat gereden en hem gewassen, alleen ik was vergeten hem te laten lopen dus na het wassen startte hij niet meer. Toen heb ik er een hele tijd niet meer naar omgekeken, zeg 2 maanden en ik begon toen met het kijken of de bougie vonkte, nee. Heb die bougie op m’n grasmaaier getest, werkte gewoon nog. Ik heb de carbarateur schoongemaakt en luchtfilter ook. Nu is het probleem zo, ik heb de stekker die vanuit het blok naar de bobine loopt getest en die vonkt gewoon, na de bobine vonkt de bougie niet meer dus ik dacht, het legt aan de bobine. Toen heb ik een nieuw bobine bestelt (imitatie) en gemonteerd, weer geen vonk aan de bougie alleen wel als ik met me hand voel een schok. Dus mijn vraag is waar kan het nu aan liggen en hoe zorg ik er weer voor dat hij loopt? Alvast Bedankt.
mgv, Koen.Vonkt de bougie kabel wel met de dop er af?
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.24 april 2020 om 22:28 #796230hoi Wim,
Dat weet ik niet, ik weet wel dat ik zonder bougie een schok kreeg als ik mezelf doorverbond met de grond.
gr Koen.
24 april 2020 om 22:46 #796232Probeer het eens, om een defecte dop uit te sluiten.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.26 april 2020 om 16:52 #796319Nou ik heb het geprobeerd en ja die vonkt wel gewoon!
26 april 2020 om 16:52 #796320dus wat kan het nu zijn?!
26 april 2020 om 21:37 #796330Nou je hebt geen vonk aan de bougie.
Maar als je de bougie aan de grasmaaier probeert vonkt ie wel
Dus bougie is goed.
Nou vonkt ie ook direct van af de bougiekabel, dus zonder dop.
Dus is de dop stuk.
Probeer een andere dop.
NGK doppen hebben een weerstandje, als die doorfikt kan er geen stroom meer doorheen.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.26 april 2020 om 22:05 #796333Dus ik bestel een nieuwe dop, is dat alleen een dop of ook met draad? Hoe monteer ik dat dan weer aan die kabel vanaf de bobine? Alvast bedank
Gr Koen
26 april 2020 om 22:39 #796335@Koen20
Je kan de dop van de kabel af draaien29 april 2020 om 13:48 #796431Oke heb een nieuwe bougie dop gehaald, doet het nog steeds niet, nogsteeds geen vonk. Ik kreeg te horen dat ik anders de contact punten kan schoonmaken, dat wil ik wel doen maar kan iemand mij uitlweggen waar ze zitten en hoe ik dat moet gaan doen? alvast bedankt.
mgv,
Koen2029 april 2020 om 15:10 #796433Oei!
Nu mss beter om er iemand bij te halen, die vaker aan een brommerd heeft gesleuteld!29 april 2020 om 17:00 #796442Ik heb wat rond geneuzeld oo het forum, en kwam een hoe to tegen dat je zonder het blok te demonteren de contactpuntjes kon vervangen. Dus ik heb daar gekeken waar ze zaten en heb vervolgens dus bij de contactpunten op mn ciao gekeken. Naja ik wist er geen raad meer mee dus heb er wat wd40 ol gespiten en weer alles in elkaar geschroeft. Dus ik proberen, en nouja ik kreeg gewoon een vonk en hij loopt nu weer en nog beter dan eerst ook😂.
Mvg,
Koen2029 april 2020 om 19:36 #796459haha, ik zal het onthouden. Dat had ik nooit verwacht!
29 april 2020 om 21:37 #796487Sommigen weten zelfs met een krom geweer in de roos te schieten………………… 😯
29 april 2020 om 21:52 #796489Hahaha precies zo is het, ja ik denk ik vraag alles maar op dit forum om zo snel mogelijk het te laten lopen. Ik had dit emer zelf een beetje bedavht en gehoopt dat t zou werken en tja t werkt dus, nooit geschoten is altijd mis!😂
