:: Vespa ciao start niet maar vonk wel en krijgt benzine.
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vespa ciao start niet maar vonk wel en krijgt benzine.
  • #816759
    Casper
      Hallo allemaal,
      Ik heb een Vespa ciao staan en ik krijg hem niet aan de praat.
      De setup is:
      -65cc (merk weet ik niet zeker)
      -polini kop
      -dellorto 13/13 carburateur (sproeier 62)
      -malossi powerfilter
      – uitlaat standaard maar kan ook een snellere zijn maar dat weet ik niet zeker
      Ik heb het probleem sinds ik de 65cc er op heb. De cilinder en zuiger zijn nieuw dus geen krassen etc.
      Hij vonkt en krijgt benzine, hij start zowel niet met aanrennen als met de boormachine.
      Weet iemand wat het nog kan zijn?
      groeten Casper
      #816763
      Wim
        Start hij wel met de choke aan?
        Staan de contactpunten op 0,45? (als je die hebt)
        #816764
        arvid13690
          Heb je de zuiger goed gemonteerd?
          Groet Arvid
          Tis altied moar eem!
          #816765
          Casper
            Met choke start hij ook niet, contactpunten heb ik niet. Misschien iets met de cdi?
            #816766
            Casper
              Zuiger zit er goed op, pijltje wijst naar de uitlaatpoort.
              #816767
              Wim
                Ja, het kan van alles zijn.
                Probeer eens een andere CDI.
                Probeer ook een andere bougie.
                Krukaskeerring er nog goed in?
                Start ie wel met de uitlaat even los?
                En wat heb je allemaal veranderd nadat de brommer nog wel reed?
                #816768
                IJskonijn
                  Ik zou beginnen met een nieuwe bougie en een hele grote sproeier.
                  Misschien 68 of 70. Als hij dan wel starten wil (evt op choke), heb je misschien ergens valse lucht of moet je gewoon even wat langer afstellen
                  #816769
                    Het is:
                    Compressie. Compressie moet zo hoog zijn dat je je duim, de lucht dat uit het bougie gat komt, niet tegen kan houden
                    Ontsteking.Vervang alle onderdelen tot je een goede vonk hebt. En kijk of de draden nergens kortsluiting veroorzaken (vooral achter het vliegwiel).
                    Afstelling carburateur. Raad pleeg de sproeier database.
                    Als dit alles goed is, dan pas ga je het in exotische oorzaken zoeken.
