:: Vespa ciao start niet
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vespa ciao start niet
  • #804287
    Stan van Tilburg
      mijn Vespa ciao start niet. Ik heb deze gekocht als project om in elkaar te zetten maar deze wil niet starten. De carburateur laat gewoon benzine door maar de bougie wordt niet nat als ik start. Ook heeft de bougie wel gewoon vonk.
      Weet iemand wat het probleem is? Ik hoor het graag !
      #804288
      Shark
        Ofwel is de sproeier verstopt, of is er iets mis met de aanzuiging van het mengsel bijv. inlaat lek, of compressie slecht. Heb je helemaal geen enkele “knal” dat ie dus soms wel bijna aan lijkt te slaan?
        #804289
        mean-machine
          Je hebt vonk, maar loopt niet.
          Bougie is niet nat, dat geeft al verdenking van toch geen benzine.
          Testen tijdens starten/ aantrappen met inspuiten van snelstarter of remreiniger in lucht-inlaat van de carb. Dan zou die iig een paar slagen moeten maken.
          Als dat het geval is, dan is benzineprobleem. Gehele brandstoftoevoer goed checken.
