:: Vespa Ciao start niet
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vespa Ciao start niet
  • #123073
    nikolaimeheus
      Hallo iedereen,
      Ik heb een paar maanden geleden een niet werkende vespa ciao gekocht om als projectje aan te werken. Toen ik hem kocht werkte hij dus niet, hij gaf geen enkel teken van leven toen ik hem in gang probeerde trappen.
      Ik heb ondertussen de carburateur, piston, dichtingen en bougie vervangen. Nu krijg ik hem al bijna in gang, je hoort dat hij af en toe ontsteking heeft, maar hij start nog steeds niet. Ik heb wel het gevoel dat er nog steeds lucht uit de cilinder lekt, maar ik vind het vreemd omdat ik net de pakkingen heb vervangen.
      De carburateur is een 13/13 van Dellorto met sproeier maat 66 voor moest dit helpen. Kan iemand mij helpen met wat er mis kan zijn met mijn brommer? Dit is ook mijn eerste brommer dus ik heb er nog niet superveel verstand van.
      Alvast bedankt,
      Nikolaï.
      #123327
      SuperSi
        Heey nikolai!
        Vul in je profiel even je setup in. Dit helpt ons om in 1 opslag te zien wat van toepassing is op jouw brommer.
        De 13/13 carburateur kan prima op je brommer werken. De sproeier 66 daarin tegen is de standaard sproeier die er bij geleverd word.
        66 is een goede maat als je een opgevoerde brommer hebt met 70CC cilinder bijvoorbeeld.
        Als je een standaard brommer hebt met een 13/13 zou je het dichterbij sproeier maat 50 moeten zoeken.
        Sproeiers zijn gelukkig niet al te duur en het niet verkeerd om een paar extra te kopen in wat omliggende maten.
        Succes alvast!
        #123326
        nikolaimeheus
          Ik heb alles ingevuld, maar eigenlijk is bijna alles op de brommer nog gewoon origineel hoor, juist de carburateur is vervangen naar een 13/13 ipv een 12/7. Denk je dat hij wel gaat draaien met een nieuwe sproeier? Dan bestel ik deze wel, maar het vreemde vind ik vooral dat ik nog een klein beetje lucht voel ontsnappen uit de cilinder, als hij in gang getrapt wordt en ik mijn hand eronder hou. Zou ik de dichtingen nog eens opnieuw proberen vervangen? De cilinder ziet er vrij goed uit, dus geen krassen of deukjes vanbinnen bij de dichtingen, en de dichtingen zijn net nieuw, maar wel niet alletwee van metaal, zou dit beter zijn?
          Groetjes
          #123311
            Hallo en welkom op dit forum!
            Wat jij voelt is hoogstwaarschijnlijk de lucht van de geforceerde koeling die langs de cilnder wordt geblazen 😉
            De voetpakking hoort van karton te zijn, en de koppakking van metaal. Origineel zit er zelfs helemaal geen koppakking tussen maar als de kop en het stuk waar de cilinder op de kop aansluit niet vlak zijn is het beter om er wel een pakking tussen te doen.
            Als echt alles standaard is zal je zoals SuperSi ook zegt een sproeier rond de 50 nodig hebben, dus je kan ze het beste bestellen van 46 tot 52 ongeveer dan kan je zelf uitvinden welke het beste werkt. Dit is overigens ervan uitgaand dat je een Belgisch en dus “snel” carter hebt.
            #123612
            Ruben06NL
              Goedenavond, sproeier 66 lijkt me inderdaad erg groot op originele cilinder en (brom?)carter, als je wel vonk hebt verzuip je ‘m denk ik.
              Als je bougie niet nat is, kun je even het vlotterbakje even openmaken en kijken of die wel vol loopt. (Had ik laatst last van, had even het vlottertje op en neer bewogen en toen deed ‘ie het weer)
              Als je 12/7 nog goed is kun je die ook wel efkes proberen op een lagere sproeier (42 ofzo?) reed bij mij ook best prima ( met poelie 80 en citypower +-40km/h)
              #123614
              nikolaimeheus
                Hallo iedereen, bedankt voor de tips, ik heb vandaag de verschillende sproeiers uitgetest. Helaas start mijn ciao nog steeds niet. Bij sproeier 50 krijg ik wel het meest resultaat, dan heeft hij vrij veel ontsteking, maar hij blijft nog steeds niet draaien, ik heb dit dan verder proberen regelen met de schroef aan de carburateur, en hoe verder ik hem erin draaide, hoe meer zin de brommer had om in gang te gaan, maar uiteindelijk altijd net niet. Kan iemand mij uit de nood helpen en zeggen hoe dit komt?
                #123616
                SuperSi
                  De schroef op je carb regelt alleen je stationair toerental. Verder niet of je brommer wel of niet loopt.
                  Blijft je brommer wel lopen als je gas geeft?
                  Heb je de oude 12/7 nog met de sproeier die daar in zat?
                  Als dat de originele is zou je brommer in principe met je oude carburateur moet lopen.
                  Welke sproeiers heb je allemaal geprobeerd?
                  #123619
                  nikolaimeheus
                    SuperSi :
                    Dus daar moet ik niet teveel mee gaan prutsen? De brommer blijft niet lopen als ik gas geef, hij ontsteekt gewoon af en toe als ik trap, maar hii blijft nooit lopen. Ik heb de oude 12/7 nog, maar die is niet echt in goede staat, het buisje waar je gaskabel doorloopt is bijvoorbeeld afgebroken, dus het lijkt me slimmer om toch mijn gloednieuwe 13/13 te gebruiken. Ik heb sproeiers 46, 48, 50 en 52 geprobeerd.
                    #123620
                    Bankschroef20
                      Heb je wel een goede constante vonk? misschien Een nieuwe bougie proberen
                      #123621
                      nikolaimeheus
                        Ik zag ook wel net dat als ik hem in gang probeer te trappen, er dan ergens vanonder aan de motor of de cilinder een paar druppels olie/benzine lekken.
                        #123622
                        nikolaimeheus
                          Bankschroef20 :
                          De bougie is vrij nieuw en vonkt zeer constant (en zeer hard)
                          #123623
                          Bankschroef20
                            Als je pakkingen goed en nieuw zijn zou ik eens je blokje nakijken op een klein barstje, heb er ook keer in gahad bij de carter helften en een keer een blokje die bij de krukas keering geschuurd was.
                            #123624
                            nikolaimeheus
                              Bankschroef20 :
                              Ik zal dit morgen doen, maar wat moet ik doen als er een scheurtje of barstje zit? Moet ik dan heel het blok vervangen?
                              #123625
                              IJskonijn
                                Ik denk dat er ergens een pakking lekt.
                                Kun je met een zaklampje zien waar de lekkende benzine vandaan komt?
                                Mocht je je brommer wel aan de gang krijgen, moet je even de deo test doen om valse lucht uit te sluiten.
                                Gewoon even spuiten langs alle pakkingen en de aansluiting van de carburateur.
                                #123626
                                nikolaimeheus
                                  IJskonijn :
                                  Ik heb net de cilinderkop nog wat aangespannen, maar daar lekt hij niet hoor. Volgens mij komt de olie van vanonder aan de carter, daar heb ik na het trappen eens gevoeld met een zakdoekje, en er hingen toch een paar druppels olie aan. Weet er iemand hoe dit komt, en of dit misschien de reden is dat hij nog steeds niet wilt starten?
