Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Vespa ciao start alleen met een sprintje
- Dit onderwerp bevat 5 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 7 jaren, 6 maanden geleden door PaulVanVer.
20 september 2018 om 17:22 #778764
Beste vespa ciao liefhebbers,
Ik heb maandje geleden een Vespa Ciao Mix gekocht (hij liep prima tot nu toe), maar sinds gister viel hij uit als ik gas los liet en remde voor bijvoorbeeld een kruising. Hierna gas geven bleef hij vrij langzaam maar constant vooruit gaan en met de choke startte die dan weer.
Tijdens het aanrennen moet je toch een stevige sprint zetten wil je dat hij aanslaat. Hij maakt wel een geluid na een paar meter zoals normaal, maar dan slaat hij niet aan totdat je harder rent.
Als hij pakt rijd die gewoon weer 40 iets en zolang je in de bochten niet te langzaam gaat en gas blijft geven, valt hij niet uit.
(Nu ik het zo opschrijf zou het toch iets met de koppeling of iets kunnen zijn, maar hier heb ik niet zoveel verstand van)Ik heb de carburateur met een luchtdrukbus doorgespoten, maar dit hielp niks.
Ik heb ook gespeeld met de stationair schroef, maar dit hielp ook niet.
Ik vermoed alsnog dat het probleem in de carburateur zit, maar ik heb geen idee waar.Mijn setup is:
Sproeier 40
Carburateur 12/7
Citypower uitlaat
standaard blok en luchtfilterAlvast bedankt.
Het zou ook zo maar kunnen zijn, dat je keerring er uit is.
20 september 2018 om 18:38 #778769Waar zit die keerring zodat ik kan checken of die er daadwerkelijk uit is?
Beste antwoordDie keerring zit achter jouw vliegwiel, meestal kan je het wel zien aan olie sporen aan de onderkant bij het vliegwiel.
En er zit nog 1 bij de mix pomp
Ik heb dit ook gehad maar dat lag toen aan de contact punten
Als de brommer op choke wel gewoon meteen goed start dan zit je met een lucht gas verhouding probleem. Wellicht even andere carb proberen en even kijken of de inlaat nog goed afsluit. Jouw krukas werkt als een soort afsluiter, als de zuiger onder in de cilinder zit dan is de inlaat gesloten en dan mag er vrijwel niks doorheen gaan qua lucht, ik doe wel eens een tuin slang erop en dan blazen, krijg je niks er door dan is het goedDe budget beun tjoener: geen geld is te duur of het werkt nog niet
Link naar Mijn collectie / Projecten.Ik heb precies ditzelfde probleem circa 2 jaar terug ook gehad. Wat bleek: krukaskeerring was eruit gelopen. Als je hard genoeg rent wordt die weer vacuüm getrokken en loopt hij als vanouds, vandaar dat die slecht start en niet stationair wou lopen. Dat eerst checken dus!
23 september 2018 om 16:27 #778862helemaal top opgelost.
