:: Vespa ciao snor valt uit na tijdje volgas rijden
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vespa ciao snor valt uit na tijdje volgas rijden
  • #210878
    Damien
      Vespa ciao snor valt uit na tijdje volgas rijden en dan stoppen bij bijvoorbeeld een verkeerslicht. Geen ploffen ofzo maar gewoon geen gaspesponse meer. Na een aantal minuten start de vespa weer maar dan herhaald het probleem zich na volgas gereden te hebben. Vespa is weinig tot niet opgevoerd. (80mm poelie, sproeiermaat 46, citypower uitlaat, blauwe trekveren).
      Weet iemand in welke richting ik moet gaan zoeken om dit probleem op te lossen.
      Gr
      #235227
      thierry93
        Welke op het forum!
        Het is misschien eerst even handig om je setup naar je naam in te vullen(rechts bovenaan op profiel te klikken)
        Ik zal even je contactpuntjes nakijken, en krijg die genoeg bezine
        En zit er bezine in je tank:)
        #235330
        Damien
          Done, contactpunten zijn goed, vorige week nog afgesteld. En peut heeft en krijgt die ja. Misschien een warmteprobleem?
          #234470
          thierry93
            Haal je cilinder een open miss indaar warmloper. Maar dan zal die daarna gewoon goed weer moeten lopen
            #235302
            Damien
              Hij loopt ook goed erna (na 10 minuten), totdat ik weer een langer stuk volgas rij.
              #235303
              thierry93
                Dan heb je wss steeds een warmloper, kijk eens naar je cilinder. die mag wel eens vervangen worden denk ik. Weet je zekker dat je sproeiermaat goed is. Gooi je er wel genoeg olie bij?
                #235348
                Damien
                  sproeiermaat 46 lijkt mij ok, misschien een maatje kleiner zou kunnen. Maar daardoor krijg ik dit probleem toch niet? ik tank gewoon mengsmering.
                  #229652
                  jayjay00
                    Ik heb precies zelfde setup als dat van jou. Maar bij mij zit er sproeier 48 en kan nog tikje groter. Ik heb eigenlijk beetje zelfde probleem als jou vandaar dat ik nu bezig met revisie van me blok. Als ik tijdje lang volgas rij is het in een keer boaaap en dan gaat hij niet harder als stapvoets. Zoon 3 km rij ik dan zo en dan gaat hij weer volgas. Is net alsof hij te warm wordt. Mengsmering bij de pomp bedoel je? Zou toch als ik jou was zelf mengen doe ik ook. En zins ik dat doe rijdt hij stukken beter hij is veller en reageert veel beter
