:: Vespa ciao snor trekt zeer slecht als hij eenmaal warm is.
Home Forums Techniek Opvoeren Vespa ciao snor trekt zeer slecht als hij eenmaal warm is.
8 berichten aan het bekijken - 16 tot 23 (van in totaal 23)
  • #202907
    juriaan96
      #202908
      gileracitta
        #202909
        ultrabanaan
          Deze zit gemonteerd nu, wist niet dat deze voor koeling hielp? 😕
          #202910
            ultrabanaan :
            Ja, deze leidt de lucht die het vliegwiel (met schoepen) blaast langs de cilinder.
            #202911
            Kinderbrueno
              ultrabanaan :
              Kan dit zon groot probleem zijn dan? Hij trekt toch infeite alleen de lucht die hij nodig heeft?
              Hij trekt zeker niet zoveel lucht als hij nodig heeft. Hij trekt zoveel lucht als de cilinder, gasschuif, carburateur en luchtfilter toelaten. Je zal dus de sproeier(die de hoeveelheid benzine reguleert) moeten aanpassen op de hoeveelheid lucht die je door laat.
              #202912
              ultrabanaan
                maar ik neem aan, dat je met een grotere sproeier niet veel eruit kunt halen?? dan zou ik nieuwe carburateur en cilinder erop moeten gaan zetten. of heeft een grotere sproeier met deze luchtfilter nut op deze setup?
                #202913
                  ultrabanaan :
                  Dat heeft inderdaad geen nut.
                  Gewoon zo,n filter kopen als juriaan doorlinkt, daar moet ie prima mee lopen.
                  #202914
                  gileracitta
                    Net effe mijn STD luchtfilter eraf gehaald…….
                    http://gilera-citta.com/technical
                    Hij was al ni best vorige eigenaar had tig gaten in de STD geboort.:? deze had ik gelijmt/afgeplakt met plasic.
                    Nu maar een Malossi Powerfilter erop gezet en custom gemaaky 😀 (binnenwerk STD erin en schuim lucht toevoer aangepast.)
