:: Vespa ciao snor opvoeren
Home Forums Techniek Opvoeren Vespa ciao snor opvoeren
  • Dit onderwerp bevat 2 reacties, 3 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren geleden door AA-T.
  • #183786
    Vespa Tuig
      hallo
      ik wil mijn vespa wat harder laten loper rijd nu ongeveer 40 km/h nog niets aan gedaan kan hij bijvoorbeeld een 80mm poulie trekken want er zit nu een 85mm in ?
      #193631
      bobbie88
        Poelie heeft niks te maken met of hij het kan trekken.
        Als je een hele grote poelie neemt (b.v. 95mm) dan zul je sneller optrekken, maar je top zal lager zijn.
        Neem je een kleine poelie (b.v. 60mm) dan zal je top hoger zijn, maar zul je langzamer optrekken.
        Overigens zijn mijn ervaringen met een standaard setup dat een kleinere poelie niet héél veel scheelt in je top snelheid.
        Het ligt er natuurlijk aan hoeveel harder je wilt.
        Je kan je inlaatpoort uitveilen en uitboren tot 13mm, maar dit raad ik je alleen aan als je een beetje handig bent. Je kan natuurlijk ook voor een andere cilinder kiezen. Of gewoon simpel, een wat grotere carb (12-12 of 13-13) én een andere uitlaat.
        #193634
        AA-T
          tis misschien heel lullig je eerste post direct al te sluiten..
          maar hierover staat al heel veel..
          er is reeds een how to voor gemaakt: opvoeren voor beginners
          en als je een beetje bladert door het hele forum van opvoeren voor beginners, ben je al een stuk rijker aan kennis..
          bij deze /closed
