:: vespa ciao snor nieuw type opvoeren
Home Forums Techniek Opvoeren vespa ciao snor nieuw type opvoeren
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 22)
  • #183843
    puchtune
      hoi,
      ik wil mijn vespa ciao snor opvoeren, het is een nieuw type (bouwjaar geloof ik uit 2004 of jonger).
      ik kan er een kleinere poulie op doen en een citta power uitlaat.
      maar past dit allemaal meteen zonder aanpassingen?
      de uitlaatpoort is waarschijnlijk 23,5 mm. past een citta power uitlaat dan meteen? of is dit een 22mm aansluiting?
      waar zou ik zo’n “snelle” uitlaat kunnen kopen (online) die meteen past?
      ik heb er btw trappers op zitten.
      als ik nog iets meer kan veranderen zonder te vijlen o.i.d. kun je dat dan zeggen?
      puchtune
      #194069
      pier
        Welkom op het forum :thumb
        En je kunt je uitlaat bestellen bij JMPB, dat is tevens onze sponzer van de site! En je hebt het binne 2 dagen in huis!
        Wat je nog meer kunt doen is er een grotere carb op zetten. Welke zit er eigenlijk nu op: 10.7mm ?? en een kleinere poulie kan natuurlijk ook. Maar nu is me vraag hoe hard wil je gaan? dan kan ik je meer vertellen….
        #194070
        puchtune
          pier :
          bedankt,
          hij is helemaal standaard en hij komt uit 2004.
          een grotere carb. doe ik waarschijnlijk niet, het moet niet teveel kosten.
          hij loopt nu 26 en 4-takt nog (maar dat kan ik wel afstellen).
          ik wil graag dat hij ong. 35 a 40km/u gaat lopen.
          trekkracht vind ik niet zo erg om dat in te leveren voor snelheid.
          #194071
            35 haal je wel met het volgende:
            – Cittypower (dus zo’n snellere uitlaat die zijn te koop in 22 en 23.5mm flens)
            – Kleine pully (dus gewoon één maat kleiner, dus van een 95 pully naar bijvoorbeeld een 80 pully)
            En dan haal je denk ik wel 35-40km uur, mischien kun je ook nog één of 2 gaasjes uit je luchtfilter verwijderen en je sproeier vergroten
            puchtune
              okee bedankt:)
              maar waar kan ik de cittypower halen (23,5mm flens)?
              kan dat bij jmpb onderdelen? want ik kan hem daar niet vinden, of is het deze: http://www.jmpb.nl/shop/view_product.php?product=VE3023 ?
              als ik hem daar niet kan halen waar kan ik hem dan wel halen?
              #194073
              ciaoracer
                Inderdaad dat is die op JMPB
                #194075
                puchtune
                  en past die meteen, ook met mijn trappers/ketting ?
                  #194076
                  ciaoracer
                    jep past meteen!
                    #194078
                      mijn snor (SI) loopt zo’n 38-40 km/h, dit heb ik verandert:
                      – poelie 80
                      – 12/10 carb met licht gevijlde inlaat
                      – citypower
                      simpel te doen dus 😉
                      #194084
                        De Zwarte die ik net verkocht heb (nieuwe eigenaar is ook al aangemeld hier.. (Reclame gemaakt!)) heeft alleen een city power, gewoon een 12/7, en de sproeier is van 36 naar ik dacht 42 of 43 gegaan. Die loopt 40 (vrijwel precies) maar wil ook nog wel eens 4-takten. Heb hem ook geadviseerd om er een 80 er poelie op te zetten, moet ie net ff meer werken op top.
                        Gr Tonni.
                        #194128
                        puchtune
                          ik heb de uitlaat en maar die past dus niet.. i.v.m. de trappers die in de weg zitten.
                          de poulie standaard poulie die er op zit is 83mm zou ik dan 70mm moeten pakken?
                          kan je bij jmpb ook voetsteuntjes kopen?
                          #194129
                          Mike
                            ja klopt:) voet steutjes hoef je niet op jmpb te kopen.. elke brombier heeft ze enn kosten tsse de 10 en de 15 euro;) scheelt je weer verzend kosten.. en als je dat hebt past je pijpje vanzelf
                            Mike
                            #194130
                            masterman
                              ik zou een brommer naaf erin zetten scheeld ook heel wat km/h kost ook iets van 15 euro 2de hands
                              #194147
                              kwint
                                ik heb ook nog ff een vraag dus als je standaard een 83mm poelie hebt moet je dan een 70mm poelie nemen
                                #194148
                                  kwint :
                                  Hoezo moet? Als je een hogere top wil en trekkracht in wil leveren ja. Alleen op een snor zou ik een 70mm poulie leggen met 50cc, op een brom vind ik het wat te zwaar.
