:: Vespa Ciao snor loopt alleen bij vol gas
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vespa Ciao snor loopt alleen bij vol gas
  • #210941
    Ciao rookie
      Sinds enkele dagen krijg ik mijn Ciao bijna niet meer gestart. Door hard te lopen komt hij op toeren en trekt dan pas door. Blijft alleen lopen bij 3/4 tot vol gas.
      Met de trappers krijg ik ‘m niet aan de praat.
      Dit heb ik al gedaan:
      – Koppakking vervangen
      – Carbarateur gereinigd
      – Bougie gereinigd en afgesteld
      – Andere benzine geprobeerd.
      #229392
      SuperSi
        heb je al eens een deo test gedaan?
        zorg dat je brommer loopt en spuit dan deo bij je:
        Carburateur spruitstuk
        Carterpakking
        Voet pakking en
        Kop pakking
        Sluit je decompressie staafje nog wel goed af?
        #240326
        Ciao rookie
          SuperSi :
          Carterpakking
          Voet pakking en
          Kop pakking
          Bedankt voor de snelle reactie. Brommer blijft helaas niet lopen als ik stil sta. Ik moet ‘m aanduwen en zodra hij begint te trekken er opspringen. Dan kan ik met 3/4 tot vol gas blijven rijden. Zodra ik stop slaat ie af. Dus deo test wordt dan lastig.
          Decompressie staafje is zover ik kan zien goed afgesloten.
