Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Vespa Ciao Si MIX start niet?
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 12 jaren, 10 maanden geleden door jensciaomix.
19 april 2013 om 22:17 #211081
Hallo ik ben nieuw hier en heb al meteen een vraag
Ik heb ee brommer gekocht een piaggio ciao si mix
Deze heeft 1.5 jaar stil gestaan met benzine erin deze heeft altijd gelopenn
Maar nu doet ie niets hij vonkt wel
Zou dit probleem opgelost zijn als ik er nieuwe(verse) benzine ingooi
Of moet ik ook me carburateur eraf schroeven?Alvast bedankt als die loopt doe ik zowiezo mee met de meetings
Grtz jens
19 april 2013 om 22:44 #228189Dag Jens,
Of het is een Ciao of een Si type brommer wat je hebt gekocht? Een Ciao Si bestaat niet. 😉
Post eens een fototje?Ik zal na deze tijd voor de zekerheid je benzine vervangen, maar ook je olie. Gezien je een MIX hebt. Tank je geen mengsmering, maar benzine en heb je een aparte olietank. Beide even verversen.
Ook je carb schoonmaken of kuisen zoals jullie belgen dat noemen zal ik zeker doen.
De carburateur heb je er vrij gemakkelijk af. Je draait eerst je luchtfilter eraf en vervolgens kan je de carburateur met een sleuteltje 8 los draaien.20 april 2013 om 22:42 #231552[thumb=datas/thumbs/7579-20130413_152625.jpg]7579-20130413_152625.jpg[/thumb]
[pfs]7579-20130413_152625.jpg[/pfs][pfs]7579-20130413_152625.jpg[/pfs][pfs]7579-20130413_152625.jpg[/pfs]
Oke dank u
Maar waar zit dat olietankje dan kheb hem nog nooit gezien of er nog niet op gelet21 april 2013 om 06:32 #221081Dat is een gewone Si, geen Ciao (en ook geen mix) Dus die loopt gewoon op mengsmering. Als hij vonkt zou ik er eens verse benzine ingooien, de carburateur schoonmaken en voor het mooie even een nieuwe bougie in stoppen dan zou hij theoretisch moeten lopen!
21 april 2013 om 08:10 #228262Dank je wel ga ik zeker doen
Op de papieren staat wel dat het een mix is
Als ik het kenteken opzoek bij rdw ook
Maar dit is dus een gewone piaggio si als ik het goed begrijpBedankt voor het snelle reageren
21 april 2013 om 12:07 #227772Kijk ook gelijk of het framenummer wel klopt…
21 april 2013 om 13:30 #221053Das idd ook een goed idee bij deze brommer hoef ik dus alleen even benzine eruit halen nieuwe erin en carb even schoonmaken?
Grtz jens
Bedankt buurlandje voor de duidelijke informatie
Weet iemand van jullie ook.of ik een nederlandse brommer moet invoeren naar belgie of is dat gewoon belgishe verzekering aanvragen en rijde6 mei 2013 om 16:28 #227688hallo
mijn SI heeft 1.5 jaar stil gestaan en is lopend weg gezet
nu dacht ik ik start hem en ga er even mee rond touren HELAAS
hij start niet heb tank leeggehaald en verse benzine in gegoten
carb is schoongemaakt sproeier is schoongemaakt
vlotterbakje loopt vol nieuwe benzine
bougie(die nog goed is) vonkt maar is niet nat
want als ik benzine in de luchtfilter giet doet ie het en bovenin de kop natuurlijk ook
dus probleem moet tussen de carb zitten en het inlaatstuk
weet alleen niet wat het kan zijn?
brommer is volledig standaardhopelijk kunnen jullie me helpen?
grtz jens
