Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Vespa Ciao rijdt alleen op choke
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 3 jaren, 2 maanden geleden door Luca.
21 september 2020 om 10:47 #802003
Vespa rijdt enkel nog alleen op choke, valt uit zodra choke niet meer in is.
Heb de volgende dingen ondernomen:– carb. volledig schoon (incl. sproeier etc.)
– zuigerveren, zuiger, cilinder, koppakking etc. vervangenIk had eerst het idee, dat ik compressie verloor vandaar dat ik na het onderhoud van me carb. me blok ben gaan reviseren. Tijdens het onderhoud van me blok, ben ik er achter gekomen dat er überhaupt nooit een koppakking tussen heeft gezeten (dus het verhaal compressie klopte wel een beetje…)
Enige wat ik kan bedenken is dat ik ergens valse lucht heb, echter is dit lastig te controleren aangezien de deo test lastig is omdat brommer telkens uitvalt zonder choke.
Ik heb de keerring tussen de carb. en carter al vervangen.Iemand nog suggesties?
21 september 2020 om 11:24 #802005Ik zit nu even hard op te denken:
– Krukas keerring?
– Valse lucht?
– Te kleine sproeier (lijkt me stug, want heeft altijd met deze maat sproeier gelopen)21 september 2020 om 13:33 #802013Krukas keerring is al vervangen ga ik van uit? Omdat je het blok reviseerde?
Je hebt ook een nieuwe zuiger/cilinderset begrijp ik?
Sommige doen het zonder koppakking=meer compressie. Dat lukt als je kop en cilinder superstrak vlakt.Rijdt ie wel?
Met of zonder choke.
Of loopt ie alleen stationair?
Hier de sproeier data-base, kan je ongeveer met de juiste sproeier beginnen, dan moet ie ieder geval gewoon starten en rijden.Wat is jou set-up?
Cilinder, uitlaat, carburateur, filter enz.
En doe eens een youtube link met een filmpje hoe ie loopt rijdt met goed geluid.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.21 september 2020 om 22:56 #802043Nee krukaskeerring heb ik niet vervangen, had ik helaas geen spare voor liggen.
Is dit te testen zonder het blok uit elkaar te halen?
bijvoorbeeld door een kleine luchtdruk (desnoods blazen of zeg ik dan iets heel geks 😀 ) op de cilinder uitlaat te zetten als de zuiger in de inlaatslag positie staat? Lijkt me dat als de druk dan ontsnapt de krukaskeerring / kop / voetpakking / etc lek is. Aangezien de pakkingen reeds vervangen zijn blijft logischerwijs de keerring over.Om antwoord te geven op je vraag: hij rijd alleen op choke, zonder choke valt het vermogen meteen weg en valt hij uit. Loopt ook niet stationair.
Ik heb net even naar me set up gekeken:
38,2 mm (50 cc Standaard)
12/12 dellorto
Origineel of city power (durf ik niet met zekerheid te zeggen, maar huidige uitlaat is lek dus ga een city power bestellen)
luchtfilter Malossi
Sproeier 42Volgens de tabel zou ik een 44-50 sproeier moeten hebben. Dus ga er zeker een grotere sproeier inzetten. Blijf het vreemd vinden dat hij wel vele km perfect op deze sproeier heeft gereden. Welke maat sproeier zou je aanraden 48? Ik bestel sws een setje van 40 t/m 50 kan ik er een beetje mee spelen.
Nog een klein vraagje; welke hittegraad bougie zou jij/jullie in deze set up gebruiken?
22 september 2020 om 09:41 #802057Zou dat een reden kunnen zijn trouwens:
Brommer altijd (goed) gelopen met een (iets) te kleine sproeier.
Nu dat de uitlaat lek is loopt hij niet meer zonder choke door de combinatie te kleine sproeier & lekke uitlaat?22 september 2020 om 11:10 #802061Dat zou kunnen maar ik verwacht het niet. Ik zou verwachten dat hij toch wel iets moet doen zonder choke. Wat betreft sproeiers zou ik t/m 56 bestellen. Dan zit je vrij safe. Grote kans dat je 50 te klein op jou setup. Heb je electronische ontsteking op jou brommer? Als de bobine kapot is wil die ook wel eens alleen op de choke lopen, heb ik al eens gemerkt. Als ik hard deed rennen reed die wel zonder choke. Dit zou je dus eens kunnen proberen. Werkt dit ook niet controleer je keering.
Succes
22 september 2020 om 11:20 #802063Bedankt voor je reactie!
Bobine zou ook nog een optie kunnen zijn inderdaad.
Volgens mij als ik (hard) blijf rennen loopt de brommer ook inderdaad.
Is het nog te controleren of de bobine werkend/defect is? Bijv. door hem door te meten?Wat betreft de sproeiers, kan altijd tot 56 bestellen zijn de kosten ook niet namelijk.
Echter geeft de tabel aan 44-50 met mijn setup vandaar dat ik daar vanuit ging.22 september 2020 om 12:31 #802065Ik heb hem niet doorgemeten. Ik zal straks eens kijken of ik hem nog heb. Wat wel opviel was dat de vonk niet echt sterk was. Als ik hem vind meet ik hem morgen door op het werk. Die tabel klopt ook wel. Echter zijn er nog een paar variabele wat betreft jou carter. Daar wil ik mee zeggen je weet waarschijnlijk niet wat precies wat je hebt. Het gat op de aansluiting op je carter kan mogelijk meer zeggen. Maar zo zit je safe en kan je waarschijnlijk in een keer door werken.
Groet.
18 januari 2023 om 17:12 #818343Beste
Is het probleem bij jou opgelost? Zit namelijk met hetzelfde probleem.
Mijn Bravo wil maar niet lopen zonder choke. Blokje heeft volledige revisie gehad.
Contactpunten staan op 0,45mm, carburateur helemaal uitgekuist, bobine en bougie vervangen, verse benzine met 2% olie, nieuwe naftkraan. Telkens als ik grotere maat sproeier neem gaat ie beter maar nog steeds valt ie uit. Heeft voor de revisie statonair gelopen met 42mm sproeier maar dat lukt dus bij deze niet meer. Ik heb geprobeerd om hem op valse lucht te testen maar was zeer moeilijk. Het kan zijn dat ie lekt bij de inlaat maar heb geen idee hoe dit te verhelpen aangezien het plastieken buisje erop zit en ik hem niet harder kan aandraaien. Ook moet ik redelijk wat trappen om hem in gang te krijgen geen idee of dit ook verband houdt. Ook heb ik het gevoel dat de benzine niet wil doorstromen naar mijn sproeier. Wat adviseren jullie? Best nieuwe carbu steken? Of andere sugesties?Groeten Arne
18 januari 2023 om 18:32 #818344Beste Is het probleem bij jou opgelost? Zit namelijk met hetzelfde probleem. Mijn Bravo wil maar niet lopen zonder choke. Blokje heeft volledige revisie gehad. Contactpunten staan op 0,45mm, carburateur helemaal uitgekuist, bobine en bougie vervangen, verse benzine met 2% olie, nieuwe naftkraan. Telkens als ik grotere maat sproeier neem gaat ie beter maar nog steeds valt ie uit. Heeft voor de revisie statonair gelopen met 42mm sproeier maar dat lukt dus bij deze niet meer. Ik heb geprobeerd om hem op valse lucht te testen maar was zeer moeilijk. Het kan zijn dat ie lekt bij de inlaat maar heb geen idee hoe dit te verhelpen aangezien het plastieken buisje erop zit en ik hem niet harder kan aandraaien. Ook moet ik redelijk wat trappen om hem in gang te krijgen geen idee of dit ook verband houdt. Ook heb ik het gevoel dat de benzine niet wil doorstromen naar mijn sproeier. Wat adviseren jullie? Best nieuwe carbu steken? Of andere sugesties? Groeten Arne
We hebben maar heel sumier gegevens op deze manier om te kunnen oordelen wat het zou kunnen zijn.
Dus,
?carburateur,
?cilinder,
?uitlaat,
?luchtfilter,
?snorkrukas,
?snorcarters,
?brommercarters,
?brommerkrukas.Omdat ie nu met de choke wel loopt kan je er wel vast vanuit gaan dat ie meer benzine wil. Dus rijker moet.
Je test steeds wel met “alles” volledig gemonteerd?
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.18 januari 2023 om 18:56 #818345
Ja,
alles is steeds gemonteerd bij het testen,
carburateur is een 12/10,
snorkrukas met snorcarter,
uitlaat is standaard beetje roestig maar sluit nog mooi aan,
standaard cilinder
standaard zuiger
alles is gekuist en met alle pakkingen terug in elkaar gezet.
heb nog wat foto’s als je daar iets mee bent18 januari 2023 om 19:45 #818346Met één van de sproeiers 42 44 46 zou de motor netjes moeten draaien.
Als de carburateur goed gemonteerd is met een nog net busje is dat goed.
Je kan alles nogmaals nalopen, dat moet toch wil je de oorzaak gaan vinden.
Puntenafstelling, punten ontvet?(het is wel een elektrisch contact hè 😉 )
Vonkt de bougie mooi krachtig witblauw
Een weerstandloze bougie gemonteerd?(NGK zonder R)
Komt er benzine in de vlotterbak enz enz.Gaat het alleen om het stationair draaien, en loopt de brommer verder goed?
Je zegt namelijk “vóór de revisie liep ie wel stationair”.
Je bekend met de stationairschroef? 😉
Of wil ie verder ook helemaal niet normaal rijden?Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.18 januari 2023 om 20:41 #818347Zal hem nog eens grondig moeten bekijken.
Stationaire schroef ben ik wel bekend mee hoor 😉 het zit hem vooral dat hij op die choke wilt blijven draaien. Zit al een tijdje met dat probleem en is zeer frustrerend maar ja probeer er toch iets van de begrijpen. Ik denk dat hij volgens mij valse lucht pakt aangezien hij met grotere sproeier beter draait. Er zit namelijk nu een 58 sproeier in en dat zou al veel te veel naft doorgeven voor mijn set up dusja.Gr. Arne
18 januari 2023 om 20:58 #81834858 is buitensporig groot, idd ja.
Dan zuigt ie wel meer dan een beetje valse lucht.
De keerring en pakkingen zitten wel allemaal perfect?
En hoe rijdt ie dan verder over het algemeen?
Dus buiten dat niet stationair draaien om?Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.18 januari 2023 om 22:16 #818350Hij rijdt meestal deftig in toeren (met choke) bij volgas maar daarna valt hij weer bijna stil en kan ik maar een beetje gas meer geven. Bij te veel gas valt hij terug uit.
Gr. Arne
