Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › vespa ciao probleem (overhitting)
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 3 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren, 10 maanden geleden door Swnx_nl.
11 mei 2020 om 14:07 #797170
Ik heb sinds een paar weken een vespa ciao, leuk ding!
Alleen heb ik een probleem, na een paar minuten te hebben gereden dan valt de motor uit en stottert dan nog een beetje , na een paar seconden valt hij helemaal stil. als ik dan aan de cilinder kop voel is die heel heet ik denk dat hij daarom uit valt,maar ik begrijp dan niet goed waarom hij dan zo heet woord ik rij op een goed tempo dus hij zou gekoeld moeten worden. ik had eerst een 54 sproeier er op dus die heb ik dan maar eens wat groter gemaakt naar 64 maar viel nog steeds stil na een paar minuten. toen had ik een 72 er op gezet nu duurt het iets langer voordat hij stil valt maar nog steeds is het niet goed.ik heb een 12.7 carburateur
nu een 72 sproeier
50cc blokik heb ook nog een 13.13 carburateur liggen zou het helpen als ik die er op zet?
Alvast bedankt Kay
11 mei 2020 om 14:25 #797171Cilinderkop wordt altijd wel heet.
Heb je contactpunten? Of elektronische ontsteking?
Het kan de keerring zijn achter het vliegwiel.
Het kan de condensator zijn.
De 13/13 kan er op mits je een brommer blok hebt met de 12 inlaat.
De sproeiers zijn veeel te groot die jij test voor zo’n kleine carb.
Zie sproeier database voor ongeveer de maat.
Probeer eerst de juiste sproeier met bijv de 13/13.
Maar met 12/7 mag ook.
Controleer of je koelkappen er allemaal opzitten.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.11 mei 2020 om 15:03 #797173Ik heb contactpuntjes,
Wat zijn de bijwerkingen als de keerring niet goed is,maar ik denk niet dat het die dingen zijn want hij rijd perfect voor een paar minuten en dan pas gaat hij haperen en stil vallen,mijn koelkappen zitten er op.
En de cilinder kop woord echt gloeiend heet als je er een beetje spug op doet verdampt het gelijk.bedankt voor je reactie
11 mei 2020 om 15:39 #797174Ik heb contactpuntjes, Wat zijn de bijwerkingen als de keerring niet goed is,maar ik denk niet dat het die dingen zijn want hij rijd perfect voor een paar minuten en dan pas gaat hij haperen en stil vallen,mijn koelkappen zitten er op. En de cilinder kop woord echt gloeiend heet als je er een beetje spug op doet verdampt het gelijk. bedankt voor je reactie
Oké, als je zegt dat het die dingen niet kunnen zijn.
Stel de contactpunten eens perfect af.
De keerring kan erger gaan lekken als hij warmer wordt.
Er is kans dat er dan benzine/oliemengsel tussen de punten komt waardoor hij stottert.
Probeer een andere bougie.
Maakt alles goed massa?Gr. Wim
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.11 mei 2020 om 18:20 #797186En als je sproeier 72 in een 12/7 carburateur hebt zitten dan trekt hij ergens valse lucht.
11 mei 2020 om 19:55 #797191net de 13.13 caberateur er op gezet en net 30 min gereden met iemand achter op en werkt perfect stottert niet meer,dus bedank voor jullie reacties!
11 mei 2020 om 20:09 #797192Mooi zo, welke sproeier er in?
Doe s een filmpje hoe die optrekt en voluit rijdt.
Met goed geluid.Gr. Wim.
Een oude brommer is alleen leuk als sleutelen uw hobby is.11 mei 2020 om 23:25 #797219heb nu een 46 sproeier er in zitten, zal loop van deze week een filmpje er op zetten.
