:: Vespa ciao probleem
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vespa ciao probleem
  • #211548
    lakefall
      Ik ging gisteren voor de eerste keer tanken met mijn Vespa Ciao.
      nou bleek dat ik de verkeerde benzine erin gedaan had, heel dom van me. Vanmiddag reed ik naar een vriend van me toe en viel de brommer ineens uit, sinds dat moment heb ik de brommer niet meer aangekregen. Weet iemand wat het probleem is en hoe ik dit kan oplossen?
      #238347
      ERIKJAN1984
        wat bedoel je precies met verkeerde benzine? diesel ipv ongelood, of heb je geen ciao mix?
        zo te horen denk ik alles goed spoelen carb. ff schoonmaken,
        en als er verder niks raars gebeurt is, moet hij het gewoon weer doen, of je meot een vastlopen gehad hebben.
        Dit kan je zien door ff je cylinderkop eraf te halen, en dan te kijken of je krassen in je cylinder ziet, is dit het geval, moet je je cylinder laten honen of een nieuwe cylinder, net waar je voorkeur naaruitgaat
        #238348
          1. Ik neem aan dat je gewoon benzine hebt getankt, dus niet mengsmering?
          2. Wat voor model heb je? Een Ciao of een Ciao-mix?
          #238349
          lakefall
            Ja ik heb gewoon benzine getankt.
            Eerlijk gezegd weet ik het niet heel zeker, er staat ook nog piagio op betekent dat dat dit een Ciao-mix is?
            #238350
              Kun je eens een plaatje ervan opzoeken op google? Let vooral op het verschil in koplamp, bagagedrager en zadel, aan dat plaatje kan ik afzien welk model je hebt. Bij bijvoorbeeld een Ciao Mix heb je een apart olietankje en kun je gewoon benzine tanken, maar bij een normale Ciao kan dat niet, dan krijgt je cilinder/zuiger te weinig smering en loopt je cilinder warm/vast.
              #238351
              lakefall
                Het is dus een gewone Vespa Ciao, is het dan 100 % zeker dat ik een vastloper heb?
                zoja wat moet er dan vervangen worden?
                #238352
                  Heb je zo’n bagagedrager:
                  Of zo:
                  Kort gezegd: Rond of vierkant? Dit is voor mij belangrijke informatie anders kan ik niet goed antwoord geven…
                  #238353
                  lakefall
                    vierkant
                    #238354
                      Dan heb je dus een normale Ciao en moet je mengsmering tanken.
                      Doordat je normale benzine hebt getankt kreeg je cilinder te weinig smering, daardoor teveel wrijving en dus hitte.
                      Het lijkt me verstandig als je de cilinder eens van je motorblokje afhaalt, dan kun je goed zien of en wat de schade is.
                      #238355
                      ERIKJAN1984
                        vierkant, dan heb je geen ciao mix.
                        Als je dan alleen euro tankt, rij je zonder smering, en heb je een hele grote kans dat je cylinder klaar is voor de sloop.
                        #238356
                        lakefall
                          Dat ga ik dan eens proberen, heel erg bedankt voor uw hulp.
                          #238412
                          Billy1
                            ERIKJAN1984 :
                            Hangt er van af hoelang die er mee door gereden is..
                            Billz
