Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Vespa ciao polini speedengine presteert slecht
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 3 jaren, 1 maand geleden door Intellect80.
31 januari 2023 om 17:15 #818476
Goede middag
Ik zit met een probleem
Ik heb een nieuw blok opgebouwt met volgende onderdelenPolini speedengine
Polini 65cc
Carb 13/13 sproeier 70
Muzzacchelli race krukas
Poulie 70 met blauwe veren
Techno uitlaat waar ik niet tevreden over benMijn probleem is
Hij trekt slecht op met poulie 70 wat ik best raar vindt voor deze setup hij wil ook niet in op snelheid in hogen toeren
Zou het ook helpen om een polini top one er onder temonteren
Heb mijn blok opgebouwt na hem er onder gelegt tehebben kwam gelijk al duidelijk valse lucht op spruitstuk omdat me cabrateur er niet ver genoeg oppast wat ik best raar vindt carter is gloednieuw
Ik had idee dat er licht valse lucht op voet pakking zat heb de cilinder er afgehaald en zaten lichte bramen op de voetplaat van de carter nu heb ik hem terug gemonteerd met papier pakking
heb 0,5papier gebruikt
Is dit de juiste dikte ?Nu had ik het klein vermoeden dat er toch ook nog misschien lichte valse lucht op carterdeel zit maar vraag eerst jullie mening voordat ik hem weer uit elkaar haal voor niks
Johan31 januari 2023 om 20:28 #818481Als het om nieuwe SE-carters gaat dan is het, helaas, nodig om met de dremel, vijl en schuurpapier alles bij langs te gaan, alle bramen verwijderen etc.
ook bij een nieuwe cilinder zijn er vaak nog wat puntjes die je bij zal moeten werken..0,5mm pakkingpapier is prima voor een wat snellere setup, zou dan geen koppakking gebruiken of evt. vloeibare pakking.
Direct ook je kopje checken op een spiegel of deze recht is.Een Tecno uitlaat is bagger, een Top One zou al een stuk beter zijn, maar een Proma CC is nog wat goedkoper en in mijn ogen ook een betere uitlaat.
Succes.
No stress, all fun and a bit of speed1 februari 2023 om 19:51 #818499Ik denk zelfs dat sproeier 70 icm met de mazu-krukas royaal aan de grote kant is. Je krukas “hapt” immers iedere slag al meer mengsel naar binnen dan een brom-kruk.
3 februari 2023 om 12:25 #818515Misschien is de inlaattiming van speedengine plus racekrukas te lang. Klinkt lullig maar met een racekruk heb je misschien teveel van het goede. Ik zou even arvidw’s inlaattiming topic opzoeken en eens een bromkrukas proberen i.c.m. een betere uitlaat en afstelling.
7 februari 2023 om 18:00 #818590Ik heb hem nu met poulie 80
Met sproeier 70 de bougie zit tussen wit en licht bruin in
en hij loopt nu 70kmhHebt idee dat de sproeier toch groter moet
Johan7 februari 2023 om 21:29 #818591En?
8 februari 2023 om 07:14 #818592Hij loopt nu goed trekt goed op voor ciao zonder vario nog effe klein beetje beter afstellen
Had eerst polini luchtfilter kreeg het niet echt voorelkaar ben naar mallossie gegaan is stuk beter afstellenVerloop van tijd polini top one uitlaat er onder dan zal denk ik de top snelheid nog wel omhoog gaan
Johan8 februari 2023 om 16:27 #818596Super! Nu lkkr afstellen en hopen op mooi weer!
Het luchtfilter van Polini moet je zelf inderdaad aanpassen aan je setup door er extra (tot 5) gaatjes in te boren. Persoonlijk heb ik liever de Polini-filters. Die van Malossi zuigen mij veel te veel troep aan, het sponsje is veel te grof. Wellicht goed om die nog eens te wisselen voor een fijnere spons.
No stress, all fun and a bit of speed -
