:: Vespa Ciao P25 bj 1984 restauratie
Home Forums Perso’s Projecten Vespa Ciao P25 bj 1984 restauratie
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 18)
  • #816178
    Danzl
      Ik ben begonnen met mijn ciao te restaureren.
      eerst het blokje gestraald en geheel gereviseerd
      toen het frame laten stralen en in de 2k epoxy primer gezet en vervolgens gespoten met 2k RAL 5010 en de wielen in hoogglans zwart.
      heb hem al gedeeltelijk in elkaar gezet maar ben aan het wachten op rvs moeren en bouten.
      828C875C-6983-40AE-8AEF-E8A0DFBB6D200E5FFAB3-7E9C-4994-8365-8C9B8183BB5528B41E58-3FB2-44AF-9BE7-D26D89A8FB4A3FEAE32F-8577-4557-8230-E5341C1917E449773C0C-E85E-4709-87FB-CABC5B2EF536F8F7E5C8-D195-468B-8585-7B0C8836D9709C01DD21-F5E9-4C38-918B-5EE9133C2D5FC7E695B6-1718-40F2-8874-ECCB104BBD1BD0976728-4E2A-4EDD-8CB4-FA64E52075A3BC622C28-3B3F-4088-8A21-81FB50E5CA3604714621-A940-4A07-BC25-76F684DE1FAD819869B8-F049-4A67-8226-4F32D0879CB8C032F0D7-0032-476C-99BA-DD282A7E958EAB6C79FD-EDEF-415F-A43B-A36A183284DD7AAAF204-5CEC-443C-A5D4-328E8D4F754368BC83A0-A4B7-4E86-894E-C105B0DF408038D9DA48-D89D-43AA-A224-DC142A9647E9991050C7-EFD1-42C0-84E3-E87D785044FFE3F02B1A-BEE6-47D3-BDBB-D1ACF491E6882D2A102C-6521-41A4-91CB-C183EDA8CF02
      #816179
      Danzl
        Het blauw is zijdeglans.
        de zijkappen heb ik opgeschuurd beginnend met P800 tot P2500 en toen met “black in a flash” behandeld enne zien er weer uit als nieuw.
        8A422DBC-2BA4-4CE7-87CE-38E62C4BD65E
        #816257
        Danzl
          A55A4D9B-D383-486B-B7E3-0DFA39F2E77F
          #816259
          Wim
            Het gaat lekker.
            Bijna klaar, nog even!
            #816261
            Danzl
              Bedankt.
              Alleen merk ik dat de imitatie spullen niet zo lekker passen (helaas is origineel bijna onvindbaar)
              Het oranje plaatje is van zacht materiaal en staat scheef ga dit proberen recht te maken met een fohn
              Het stuur gaat er erg moeilijk in en eigenlijk niet diep genoeg.
              De remsegmenten van de voorrem passen ook niet helemaal lekker
              Maar ja voor alles is een oplossing
              #816289
              Danzl
                FDC4BF2A-9D4E-4BCF-B4E0-61F6DC90B9797CD0246D-5A44-43C4-957D-60EBF5E3563BF3A186DB-6CE7-4071-B00E-67D0CD6E2C2D2E460F47-3737-4786-916C-DCE5AACEF63B09419A86-FBB5-4AB3-9FE8-50F2925697B4
                #816290
                Danzl
                  Zo, helemaal klaar.
                  weer een Vespa Ciao op de openbare weg
                  #816294
                    Zo dat is weer een keurige Ciao geworden.
                    Ik kijk alleen wat raar tegen het nieuwere type achterlicht aan, maar deze zal vast ook bij de C24 treeplankje en motorschermen hebben gezeten?
                    #816297
                    Danzl
                      Klopt, de oude waren stuk.
                      mocht je een origineel achterlicht hebben dan hou ik me aanbevolen en eventueel kappen en treeplank
                      #816338
                      Shark
                        Netjes gedaan man! Een dingetje: Ik vind een korter uitlaatje denk ik nog iets mooier, deze die er nu onder zit zit ook niet netjes gelijkt met de hoek van het frame…
                        https://www.jmpbparts.com/uitlaat-vespa-ciao-standaard-zwart.html, maar prestaties zijn dan ook wat minder misschien
                        #816351
                        Danzl
                          @shark
                          Klopt helemaal ik heb toevallig gisteren die uitlaat besteld.
                          Er ligt nu een Athena 50 snel onder maar die vind ik in combinatie met de uitlaat die er nu onder zit teveel lawaai maken en hij verbruikt ook best veel.
                          Dus ik zet er weer een originele cilinder op met die korte uitlaat.
                          #816372
                          Danzl
                            12B7789C-BDA2-45A9-8F67-92706F43E904
                            #816373
                            Danzl
                              Zo helemaal klaar.
                              ziet er inderdaad veel beter uit met die korte uitlaat
                              setup
                              originele cilinder met nieuwe zuiger
                              polini cilinderkop b5hs bougie
                              origineel brom Carter onbewerkt
                              originele uitlaat
                              12/12 carburateur 48 sproeier
                              6 gaats luchtfilter
                              brom klok
                              94mm poelie
                              topsnelheid gps 46km/h
                              #816376
                                Mooi Ciaotje geworden!
                                Wat je zegt over imitatie spullen is zeker waar, het past allemaal slecht en vrijwel altijd moet er nog wat aangepast of bewerkt worden voordat het goed past.
                                Lekker cruisen met je Ciao nu 😎
                                #816565
                                Joeri999
                                  Dat ziet er heel goed uit!
                                  Even een vraag van iemand die nog altijd wat opziet tegen overspuiten (maar het wel graag wil): heb je bij de 2K-lak geen blanke laklaag meer nodig?
