Home › Forums › Techniek › Mechanisch › Vespa ciao-p aantrapketting bevestigen
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 3 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 9 jaren, 10 maanden geleden door Wilk1985.
6 mei 2016 om 11:05 #167469
Ik heb een klein vraagje. Thuis heb ik een vespa ciao staan maar de aantrapketting was er af maar heb geen idee hoe ik die weer goed erop krijg (hangt heel slap dan) het gaat om een vespa ciao-p. Ik heb al wat op internet zitten te zoeken maar kon niks vinden maar misschien kan iemand mij hier helpen en als het mogelijk is zou er dan ook een foto bij kunnen?
Alvast bedankt,
Jeroen Reijenga
6 mei 2016 om 11:08 #175593Je kettingspanner gebruiken scheelt heel wat waarschijnlijk ;)!
Dat dingetje hoort onder de ketting te hangen en hem te spannen.
6 mei 2016 om 11:11 #176398Ja die zit er ook onder de ketting maar dan hangt die nog heel slap. En als het goed is hoor de ketting die boven zit er ove heen terollen als ik het niet verkeerd heb
6 mei 2016 om 11:15 #176399de onderste hoort er overheen te gaan.
6 mei 2016 om 11:17 #176400Ooh oke dan zat die dus goed dus dat stukje dat uitsteekt mooet in het dat en de schroef in de gleuf?
6 mei 2016 om 11:20 #176401correct.
6 mei 2016 om 11:21 #176402Oke bedankt. Maar dan heb ik het probleem dat de bovenste ketting over de keting heen loopt bij het wieletje hoe hoord dat dan?
6 mei 2016 om 11:23 #176403als je de trapper rond draait gaat spant hij zich dan of blijft het slap?
Eventueel wat spelen met de spanner die sleuf zit er om hem te stellen oftewel af te spannen.6 mei 2016 om 11:24 #176404Ja dat kan wel maar hij komt dan zo hoog dat ze elkaar raken als ik er een sluiting uit haal is het ketting weer te kort.
6 mei 2016 om 11:26 #176405Ga maar even rustig pielen met de spanner het is niet een kwestie van of beneden of op zijn top je kan hem er ook ergens tussen stellen.
Verder kan je weinig veranderen succes ermee.
6 mei 2016 om 11:28 #176406Oke super bedankt voor de hulp ik ga even knutselen.
6 mei 2016 om 20:15 #176407Ik heb dit probleem ook eens gehad, alle standen geprobeerd en niets werkte, de nieuwe ketting was bleef slap staan. En als ik er een schakeltje uit haalde was de ketting te strak.
Ik heb het toen opgelost door een ander tandwiel achter te monteren dat net 1 tandje extra had, die bleek perfect :). Als je er toevallig nog 1 hebt valt het te proberen.
