- Dit onderwerp bevat 5 reacties, 3 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 9 jaren geleden door brou0905.
1 maart 2017 om 12:21 #185268
Hey, ik heb een Ciao P snor uitvoering en ben op zoek naar een snellere uitlaat die er origineel uit ziet.
(citypower, etc.) Ik vroeg me af waar ik rekening mee moet houden aangezien ik bij JMPB alleen citypowers met 23.5mm zag en ik heb een 22 mm uitlaat nodig. Verder heb ik al grotere sproeiers en poelie 80 besteld om daar wat mee te spelen.
Verder vond ik dit op marktplaats: http://www.marktplaats.nl/a/fietsen-en-brommers/brommeronderdelen-algemeen/m1136060427-uitlaat-vespa-ciao-snel-model-22mm.html?c=8c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr&pos=22
iemand daar ervaring mee?als iemand toevallig nog een uitlaat heeft liggen hoor ik het graag.
Groet. Boy
1 maart 2017 om 12:54 #202930brou0905 :
Groet. Boy
is gewoon zelfde als marktplaats
Uitlaat Dik Model Citta 22MM
1 maart 2017 om 12:56 #202932Die past op een Citta al slecht, en op een Ciao nog veel minder. Verder maakt het ding een pest geluid aangezien ze altijd lekken en na 2 dagen valt de lak eraf.
Deze moet je hebben, een stuk stiller, hij zit goed in de lak en de pasvorm is ook ok
1 maart 2017 om 13:06 #202934Wilk1985 :
Die past op een Citta al slecht, en op een Ciao nog veel minder. Verder maakt het ding een pest geluid aangezien ze altijd lekken en na 2 dagen valt de lak eraf.Deze moet je hebben, een stuk stiller, hij zit goed in de lak en de pasvorm is ook ok
Beetje overdreven Citypower hang hier prima….
De onderstaande maak pas herrie 😀
6 maart 2017 om 11:33 #202935het is uiteindelijk die van marktplaats geworden, is gewoon een Tecno uitlaat.
6 maart 2017 om 15:51 #202648Ik heb de uitlaat inmiddels gemonteerd en sproeier 44 en 42 uitgeprobeerd maar als ik volgas rijdt en hij eenmaal op snelheid is begint het blokje een beetje te knetteren (is dit het bekende pingelen?) zou het aan de bougie kunnen liggen? zit nu een 6 in. Of kan het zijn dat er een grotere sproeier (46) in moet?
Op topsnelheid merk ik geen verschil met mn standaard uitlaat, ik voel wel dat ie wat harder trekt.
