:: Vespa ciao origineel start niet door
ObiTopic starter
Hallo
Mijn Vespa ciao is origineel
Elektrische ontsteking
Hij springt wel aan maar start niet door, op de choke blijft hij ook niet lopen.
Heb er net een nieuwe koppeling op gezet.
Nieuwe bougie( hier doet hij het al een beetje beter mee).
Blok is pas helemaal nagekeken en gereviseerd.
38 sproeier erin.
Graag jullie mening over wat het zou kunnen zijn
Als jullie nog meer info nodig hebben laat het me maar weten
Ik hoor graag van jullie
heb je de carburateur al zuiver gemaakt? kan ook zijn dat de cdi kapot is
ff kijken of je massa wel goed is
r32Bijdrager
Hoi deed hij het voordat je er aan gewerkt hebt
Wel goed ?
Omdat ik lees dat je de koppeling hebt vervangen,heb je de ring met opstaande rand misschien naar binnen
Geplaatst ?
ObiTopic starter
De ring is goed geplaatst ( met de opstaande rand naar t frame toe), heb de carburateur schoon gemaakt, CDI heb ik nog niet vervangen.
Hij starte voorafgaande wel. Alleen het probleem voorheen was dat hij niet goed doortrok. Misschien dat jullie hier meer mee kunnen?
