:: Vespa ciao opvoeren
Home Forums Techniek Opvoeren Vespa ciao opvoeren
6 berichten aan het bekijken - 16 tot 21 (van in totaal 21)
  • #123518
    LennertM
      Nee dat gaat totaal niet & zagen er gewoon totaal noet versleten uit.. Jij zou er gewoon andere insteken dan? Want hij trekt echt niet op
      #123519
      IJskonijn
        Zuigerveren moet je opmeten, niet op het oog beoordelen.
        Dus de veren in de cilinder stoppen en kijken wat de slotspeling is met een voelermaatje.
        Waarschijnlijk zijn je zuigerveren dus gewoon af en moeten er nieuwe in (of een zuigerkitje).
        #123520
        LennertM
          Wat is een zuigerkitje en wat mag de speling zijn?
          #123521
            Normale spelling is rond de 0.2 Mm maar je zult zien dat het met 0.6mm nog prima gaat.
            Je kan beter even kijken of je wel goede Compressie hebt.
            Als je aan de binnenkant van de koppeling draait dan zou je een flinke weerstand moeten voelen als de zuiger naar boven gaat. Als je dus zonder veel moeite de koppeling kan ronddraaien dan heb je weinig compressie. Je moet dus draaien aan het gedeelte waar de 3 koppelingspedaal schoenen zitte
            #123522
            LennertM
              Oké prima, maar denk niet dat ik veel compressie heb.. Zijn die veertjes standaard maat? Of moet ik fat eerst opmeten?
              #123523
                het is belangrijk dat je het zeker weet.
                ik heb 50cc blokjes die ik met moeite krijg rond gedraaid, die hebben dan een goede compressie
                meestal heb je een zuiger met l-veer en een c-veer als ik het goed heb.
                heb je 2 dezelfde veren dan moet je even de boel opmeten
                je hebt dan of een 38.2 mm zuiger of een 38.4mm zuiger
