- Dit onderwerp bevat 27 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren, 10 maanden geleden door Ciaotune.
22 december 2019 om 03:55 #792185
Dat hoort inderdaad niet zo, heb je je punten op 0.45 afgesteld?
Heb je ook wat foto’s kunnen maken hoe je de ontsteking hebt aangesloten? Daar kan ook iets fout zitten.Kan je eens van je huidige traject, van bougie -> bougiedop -> bobine tot aan blok, laten zien hoe je het hebt aangesloten?
Gele Racefrikandel22 december 2019 om 11:26 #792188
22 december 2019 om 11:29 #792189
22 december 2019 om 12:13 #792190De punten staan op 0.45 ja.
22 december 2019 om 12:26 #792191Weten jullie wat dit is? Dit lag los bij de onsteking.
25 januari 2020 om 10:53 #792951Hallo, ik weet nog steeds niet wat het kan zijn. Dus heeft iemand nog een idee?
25 januari 2020 om 11:20 #792952Dat wat los bij de ontsteking ligt komt denk ik om een spoel te zitten en tevens zie ik dat de ontsteking niet helemaal juist is aangesloten. Nu lijkt het alsof je de hoogspanningskabel aangesloten hebt op de lichtspoel terwijl je deze normaal op de contactpunten aansluit bij de ontstekingspoel en condensator.
Ook loopt het gele kabeltje van de condensator wat dicht op je nokje en zal je deze beter wat meer onder je lichtspoel kunnen laten lopen.
En als laatste voor de zekerheid nog even een voelermaatje tussen je punten steken. Het is lastig van een foto te zien, maar ze lijken wat krap te staan.
25 januari 2020 om 13:01 #792955Ik zie dat je spie kapot is en dat het bijna niet mogelijk is dat de ontsteking op tijd staat.
Nieuwe spie er in en hij loopt.27 januari 2020 om 15:55 #793000Hoe is het nu met je ciaotje werkt alles alweer of nog steeds niet?
28 januari 2020 om 16:18 #793020Bedankt voor de info, maar hoe zie je dat de spie kapot is? Hij zit er nog niet heel lang in. Ik had toen wel moeite die spie erin te krijgen, is dat normaal?
@daan nee hij loopt nog niet.28 januari 2020 om 18:07 #793024Het vliegwiel zit niet vast op de spie, maar op de conische vlakken . Daar dient het op vast te klemmen. Als de krukas of het vliegwiel beschadigt is klemt de boel niet vast en gaat je spie kapot.
De spie moet een halve maan vorm hebben. En bij jouw heeft het vliegwiel er een hap uit genomen.
Waarschijnlijk is je vliegwiel ook beschadigt.
Dat komt allemaal omdat ooit, het vliegwiel niet goed vast gezeten heeft.16 februari 2020 om 16:59 #793565Er is geen hap uit de spie genomen, maar de spiebaan in het vliegwiel ziet er niet zo best uit volgensmij, er steekt ook een stukje uit. Dus dat ga ik eerst maar is recht maken.
11 mei 2020 om 15:55 #797175Hallo,
de vespa loopt weer als een zonnetje. Ik had een halfjaar geleden een nieuwe bobine had gekocht en hem er dus ook op had gezet. Maar het probleem was dus al die tijd dat de bobine het niet goed deed. Ik vond altijd al wel dat hij wat kleine vonkjes gaf maar dat is bij mn crossmotor ook zo dus ik dacht het zal wel zo horen. En toen had ik laatst toch even de oude bobine erop gezet en toen vonkte hij gelijk veel beter en liep hij perfect!
