:: Vespa ciao opvoeren
Home Forums Techniek Opvoeren Vespa ciao opvoeren
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 21)
  • #123046
    LennertM
      Hallo, ik heb een week geleden een Vespa ciao gekocht. Het is een A-klasse van 1984. Hij haalt nu denk ik net 25. Ik wil hel iets harder laten gaan zonder al teveel kosten te hebben.. Dacht misschien aan andere sproeier ofzo? Iemand die me kan helpen? Alvast bedankt!!
      #123504
      Vespaatje
        Bromnaaf in het achterwiel doen en je gaat 45 kmh, deze kost enkele tientjes.
        #123505
        LennertM
          Waar kan je deze kopen? & hoe werkt het?
          #123506
          gileracitta
            LennertM :
            Kan je beter een andere poelie en uitlaat kopen, als je niet weet hoe (Niet zo gedaan voor beginners) het bovenstaande werkt.
            #123507
            Vespaatje
              [url]http://vespa-ciao.nl/page.php?id=274[/url]
              Lees dit even door LennertM
              #123508
              LennertM
                Hij trekt nu al niet echt goed op dus als ik andere poelie steek trekt hij nog slechter?
                #123509
                  Ja, en…..
                  Waarschijnlijk moet je blok eerst een grote onderhoudsbeurt want een standaard blok trekt normaal gesproken, echt goed op.
                  #123510
                  LennertM
                    Oh oke dacht dat deze nooit goed optrokken.. Dus ik kan beter eerst de blok eronderuit halen & dan zuivermaken? Tot waar mag/moet je hem opendoen? Ken er niet zoveel van en wil niets stuk maken..
                    #123511
                    LennertM
                      Wat bedoel je precies met een grote onderhoudsbeurt
                      #123512
                        Nieuwe zuigerveren. Uitlaatpoort ontkolen en zuiger en kop schoonmaken. Nieuwe pakkingen, en cilinderkop eventueel opnieuw vlakken. Nieuwe condensator, nieuwe puntjes of de oude weer vlak maken.
                        contaktpunt afstand 0,45 mm stellen.
                        En als je het echt goed wil doen nieuwe lagers en keerring maar dan spreek je over reviseren.;)
                        #123513
                        LennertM
                          Bedankr voor de snelle reacties! Heb uitlaat al ontkoold en nieuwe contactpunten afgesteld op 0.45. Ga dan zuiger en zuigerkop eens schoonmaken en nieuwe zuigerveren steken. Wat is het nut van een nieuwe condensator?
                          #123514
                            De condensator is het meest gevoelige deel van de ontsteking het gaat niet in een keerstuk maar langzaam achteruit,
                            maar je merkt het pas als het te laat is.
                            Dus als het blokje al een lange tijd onder de brommer heeft gezeten dan is het een goed idee om hem te vervangen.
                            Het hoort niet echt bij een grote beurt, maar meer bij revisie.
                            Bij het af stellen van oude puntjes met een voeler maat moet je er op bedacht zijn dat ze in gebrand kunnen zijn Als je dan een voeler maat van 0,45 tussen steekt, kan het dus gebeuren dat de afstand groter is.
                            zie foto:
                            #123515
                            LennertM
                              Hier ben ik weer. Heb motor open gehad en de cilinderveertjes zijn niet versleten. hij rijdt nog altijd maar rond de 25 per uur.. Motor geraakt op begin ook slecht op toeren..
                              #123516
                              LennertM
                                Denk dat ik een kleiner poelie ga steken vanachter.Heb nu 85, welke zou ik er dan insteken?
                                #123517
                                  als gij nu 85 hebt dan zou die toch zeker harder moeten gaan dan 25 lijkt mij
                                  95 mm is namelijk origineel, als je nu een maat kleiner moet hebben dan zit je op 70 mm.
                                  als je een beetje goed snor blokje hebt dan zou je hem min of meer op het achterwiel moeten krijgen.
                                  misschien een stomme vraag, maar hoe heb je bepaald of jouw zuiger veren nog in orde waren?
