:: Vespa ciao onderdelen
Home Forums Techniek Opvoeren Vespa ciao onderdelen
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 25)
  • #184633
    ciao-ciao-ciao
      Hallo vespa-rijders,
      Dit is mijn eerste post op de forum :). Ik heb niet zo heel veel verstand van brommers vandaar dat ik hier mijn vraag neerzet. Ik ben nu een week in het bezit van een vespa. Hij liep al niet stationair omdat hij volgens mij te veel benzine kreeg. Ik heb al met de stationair schroef liggen te spelen maar het leek of er helemaal niks veranderde :'( Gister viel hij ineens uit onder het rijden en sindsdien krijg ik hem niet meer aan. Ik heb de carb en luchtfilter al zuiver gemaakt, maar dat hielp ook niet. Nu heb ik net naar de bougie gekeken en die was pikzwart. Voordat ik er voor de eerste keer op gereden had, was dit nog niet. Volgens mij krijgt de brommer de veel te veel benzine. Ik moet een nieuwe bougie en een nieuwe sproeier, maar wat voor maat sproeier? En kan ik als ik de sproeier nu los draai zien welke maat sproeier er nu al opzit?
      #198153
      Frank80cc
        hey,
        Is het een standaard blok? snor of brommer?
        gr
        #198155
        Frank80cc
          Wat voor sproeier heb je er nu in
          #198156
          ciao-ciao-ciao
            geen idee, als ik de sproeier er uit haal, kan ik het daarop zien dan?
            #198157
            Frank80cc
              als je vlotterbakje er af haalt en tegen de sproeier aankijkt kan je het al zien. vonkt hij nog wel?
              gr
              #198158
              ciao-ciao-ciao
                Hoe kan ik dit zien?
                Toen ik het vlotterbakje los draaide, zat het bomvol met brandstof!
                Moet ik het op zo een wit dingetje aflezen? dat je omhoog en omlaag kan doen?
                daar staat dit op: Dellort
                7420 1
                gro5
                gr
                #198159
                tm-racing
                  Nee,bij dat witte ding (vlotter),zit een soord schroef van messing (goud/geel kleur).
                  Door onder staat een nummer,dat is je sproeier maat
                  #198160
                  ciao-ciao-ciao
                    Na met een vergrootglas gekeken te hebben, zag ik toch nog heel minuscuul 53 op de sproeier staan
                    #198040
                    thierry93
                      wat is best wel hoog denk ik. wat voor een cab heb je?
                      Staat er boven op waar je hem vast zet.
                      #198163
                      ciao-ciao-ciao
                        volgens mij 12/12, ik heb vanavond geen tijd meer dus zal ik het waarschijnlijk morgenavond zeker weten. Kan het misschien ook aan de vlotter liggen? Want dit heb ik gehoord van een meneer die altijd aan brommers heeft gesleuteld.
                        #198164
                        thierry93
                          missdoet je vlotter het niet, krijgt hij geen bezine, is je cab heel erg vies.
                          Begin maar even een kijke je nemen in je cab.
                          Alles even losmaken en schoonmake. Dan wil hij denk ik wel weer aangaan.
                          > En even een nieuwe bougi er in knalle:lol
                          succ6 nog
                          #198165
                            vul ook ff je setup in 😛
                            vonkt de brommer eigelijk wel?
                            ik heb zelf een 12mm carb, met std blokje en een opvoer uitlaat de sproeir is 58 bij mij
                            #198166
                            ciao-ciao-ciao
                              Ik heb de carb al 3 keer zuiver gemaakt. Normaal hoort er in het vlotterbakje toch een plasje benzine in te zitten? Bij mij zat het helemaal vol, er kon niet meer benzine bij. Ik weet niet of dit goed is. Ik zal er eens een nieuwe bougie in knalle 🙂
                              #198167
                              thierry93
                                bij mij is hij een beetej vol. probeer toch eens andere sproeier?
                                Werkt je vlotter goed?
                                #198168
                                ciao-ciao-ciao
                                  Ja daar ben ik al voor aan het kijken, maar welke maat zou ik dan ongeveer moeten pakken? 50 ofzo?
                                  Hoe kan ik zien of mijn vlotter goed werkt?
