:: Vespa Ciao ? naar Ciao Mix
Hi,
Ik heb jullie hulp even nodig. 😀
Ik heb een Vespa Ciao Mix, het blok wat er onder zit is geen mix.
Nu wil ik dit blok vervangen door een Mix blok alles standaard.
Zijn er nog dingen waar ik op moet letten??
AA-TSleutelbeheerder
Niet echt iets in het bijzonders, je zou het 1 op 1 over moeten kunnen zetten.
Kijk wel even hoe het met je olietankje staat, wellicht zit er dikke rotzooi in, deze zou ik dus sowieso eerst even goed schoonmaken.
Ok, gisteren even naar me oli tank gekeken en hij zit nog vol met 2 tak oli 🙂
Heb al even zitten na te denken Hoe ik tankje het best kan schoonmaken?
kan hij helemaal open?
Schoonmaken zou ik doen met normale benzine
