:: Vespa ciao na 30 Jr stilstand weer laten lopen
Home Forums Techniek Afstellen Vespa ciao na 30 Jr stilstand weer laten lopen
  • #803876
    Huismuis
      Hoi, ik heb een Vespa ciao op de kop getikt uit 1988
      Helemaal origineel en voorlopig laat ik dit zo
      De ciao heeft 31 jaar in een schuurtje stil gestaan
      De tank met 31 jaar oude benzine leeg laten lopen.. , het kraantje was verstopt en verduurt
      Kraantje vervangen, tankdop vernieuwd en tank 1x gespoeld
      Caburateur schoongemaakt en sproeier (42) vervangen voor een nieuw en open exemplaar
      Bougie vervangen voor ene nieuwe  ngk b6hs
      Kapje en kabel ook
      Vespa proberen te starten enndeze loopt uiteraard
      De Vespa loopt niet perse lekker
      Rijdt prima weg, komt Prima Op “topsnelheid” maar bij afremmen (gas los) en terug oppakken gaat het (vaak) niet lekker..
      Trekt niet meer en komt niet op toeren..
      Stationair schroef staat 1 slag open gedraaid
      Heb 1 op 50 gemengd motul 710
      Bougie is aardig zwart.
      Ideeën of tips
      IMG_20201108_163013
      IMG_20201031_163653
      hoe verder te komen om. Het origineel lekker te laten lopen
      #803877
      Robster
        Schoon luchtfilter?
        Gaasje even uitspoelen in benzine of remmenreiniger,( of nieuw gaasje plaatsen…).
        Contact punten nieuw en goed afgesteld?
        #803878
        Huismuis
          Luchtfilter is vervangen voor een nieuw
          Contactpunten niets aan gedaan dus wellicht daar wat te winnen..
          #803879
            Ik heb zelden zo,n zwarte bougie gezien…Ik kan even geen emoticoin vinden die hierbij hoort,maar het zal wel zo een als deze moeten zijn Screenshot_2020-11-08 zwarte piet emoticon - Google Zoeken
            Het mengsel is veel te rijk.
            Mijn voorstel: zet die sproeier (42) maar weer snel terug, want die hoort er in.
            #803880
            Huismuis
              De oude sproeier die er in zat (42) zat dicht.. Deze heb ik vervangen voor een nieuwe sproeier 42..
              Is dat correct maat voor originele carburateur?
              #803881
              Robster
                Is de vlotter nog OK, als die lek is, of vast zit, klopt er van het mengsel ook niet veel meer…
                #803896
                Spartafrank
                  Je kan wellicht via dit schema de juiste sproeier vinden: https://vespa-ciao.nl/sproeier-database/.
