Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Vespa Ciao Mix wiel steekt (help nieuwe gebruiker)
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 13 jaren, 6 maanden geleden door r32.
19 september 2012 om 10:05 #211500
Beste mensen,
Ik heb gisteren een 2e hands vespa gekocht, hij ziet er opzich heel goed uit.
Het is een Ciao mix 25 uit 2005.Nu heb ik een paar uurtjes gereden en bleef mijn achterwiel steken, hij ging niet meer vooruit.
Er zit zo’n knopje dat je kan indrukken -> zodat je kan fietsen.
Normaal zit ie een beetje eruit -> dan kan je hem aanfietsen zodat ie gaat brommenMaar nu schiet hij er steeds te ver uit waardoor het wiel blijft steken..
Hoe kan ik dit goed en goedkoop oplossen?
19 september 2012 om 10:39 #222305dat knopje noemt men de fietsstand, die je in moet drukken zodat je kan fietsen. standaard zitten er trappers & een ketting op aan de rechterkant van je brommer, links zit de koppeling & v-snaar.
De bedoeling van dat knopje is dat het een tandwiel IN je achterwiel naar binnen duwt, zodat die niet meer aangedreven word. Dit tandwiel staat indirect in verbinding met je motorblok. Dus als je dit knopje indrukt, zal je niet vooruit komen door gas te geven.
Wat ik denk dat het probleem is, is dat de vorige eigenaar de startveertjes uit de koppeling gehaald heeft. Dit start makkelijker, aangezien je minder lang hoeft te rennen/fietsen. Het knopje kan er niet te ver uit, aangezien er aan de binnekant van je klok (het ding midden in je wiel) een mechanisme wat het tandwiel naar binnen drukt. dit ziet er ongeveer uit als een U.
En als je wiel echt helemaal vast slaat, geen beweging in te krijgen is, zijn er vast wel forumleden die de vertanding voor je willen nakijken. Ik wil het ook best voor je doen (inclusief nieuwe olie erin etc.).
Laat maar weten wat je bevindingen zijn!
19 september 2012 om 10:57 #233158@niek1992 Bedankt voor je reactie, het klopt zoals je het uitlegt.
Maar het fietsstandknopje heeft normaal gesproken volgens mij 2 standen.
Als je hem indrukt zit ie tegen het wiel -> dat noem ik ff 0mm
Als hij uit is zit ie in zo’n gleufje -> dat noem ik ff 3mm (omdat de afstand ongeveer 3mm is)Maar hij valt er zo’n cm uit. En dan is er geen beweging in te krijgen.
Zijn er toevallig mensen uit Zwolle die dit ter plekke willen nakijken voor mij?
Omdat ik nog niet alles weet ben ik bang om snel iets verkeerd te doen qua dit.Ik kan eventueel vanavond of de rest van de week.
19 september 2012 om 12:59 #23004919 september 2012 om 13:10 #221822Ja dat palletje zit er wel.
Maar die fietsstand blijft alleen in het palletje haken als je hem ingedrukt hebt de fiets-stand dus.
Als je het palletje naar beneden drukt komt hij ook eventjes op de goede stand te staan van 3mm….
Maar zodra je begint te lopen schiet die fietsstandknop eruit tot 1cm en blijft het wiel keihard steken.._______________________________________
Extra vraag:
Ik heb net wat andere topics gelezen en daar was er misschien een probleem met de olie.
Hij mixt toch de olie uit zichzelf of niet? De oliebak zit nog gewoon helemaal vol.
Zit er geen knopje op dat ik de oliekraan aan moet zetten ofzo?Groeten
19 september 2012 om 15:07 #230033olie gaat idd vanzelf…maar ik zie niet wat dat te maken heeft met je probleem..?? blokje en wiel 2 verschillende dingen
19 september 2012 om 15:17 #230032
Standje ingedrukt, ook wel fietsstand genoemd
Standje zoals het hoort, maar ik heb hier dat knopje vast moeten houden omdat hij uit zichzelf naar de stand gaat zoals op foto 3
Standje zoals die uit zichzelf staat.Stand 3 blokkeert het achterwiel dus
19 september 2012 om 15:41 #230090Foto 3 is zoals de stift hoort te staan in de gewone brommer-rijd-modus. Er zal dus iets mis zijn in de vertanding naaf..
Ik zou zo niet weten wat, het probleem klinkt me niet bekend..I came, I saw, and I forgot what I was doing...19 september 2012 om 15:59 #230107Weet iemand anders wel wat voor probleem ik heb met mijn vertanding naaf?
En hoe ik dit kan oplossen?
19 september 2012 om 16:59 #230109
(BSN)finish firsteerst eens de naaf openmaken zodat je de oorzaak kunt vinden!
erna weet je of het probleem daar zit zo ja dan kijk je wat er kapot is en koop je dat nieuw 🙂19 september 2012 om 17:07 #230110Hij doet het weer! Bedankt voor alle hulp!
20 september 2012 om 17:31 #238868Hoi,
wat was het nu.
gr R32
