:: Vespa ciao mix start niet
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vespa ciao mix start niet
  • #211020
    timpon
      Ik heb een probleem met mijn vespa ciao mix,
      Er zit een contactpunten blok in, 50cc en originele uitlaat.
      Er zit een 10/7 caburateur op met sproeier 45.
      Nu is het probleem dat hij niet wil starten.
      Wat ik heb gedaan:
      -bougi nagekeken en vonkt netjes
      -sproeier gecontroleerd (46)
      -caburateur schoongemaakt
      -contactpunten afgesteld
      -andere cilinder en andere zuiger
      -v snaar op spanning gezet
      -kop en voetpakkin vernieuwd en cilinderkop goed vastgedraaid
      Hij heeft wel compressie
      Bij het vevangen van de Cilinder zag het er naar uit dat de vespa een warmte loper heeft gehad de zuiger was helemaal zwart en beschadigd.
      Nu had ik nog een andere cilinder en zuiger hier liggen maar die zuiger was ook beschadigd.
      Als ik een nieuwe zuiger koop is mijn probleem dan opgelost?
      #222648
        Dat zal kunnen. Maar probeer deze zuiger eerst ff op een ander blokje voor je een nieuwe koopt. Als je hem aanloopt. Probeer maar eens met de boormachine. Pm maar vOor vraagjes 😉
