:: Vespa ciao mix opvoeren naar 45-50km/h.
Hallo Allemaal,
Ik heb op mijn vespa ciao mix (snor) de volgende set-up:
Snelheid: +/- 40 km/h
– Snorklok
– Standaart snor cilinder, carters ect.
– 12/10 carburateur
– citypower uitlaat
– Luchtfilter Malossi
– 70 mm poeli met v-snaar
– groene Malossi trek-veren
Wat is de beste en goedkoopste manier om mijn vespa ciao mix rond de 45-50km/h te laten rijden?
En wat vinden jullie verder van deze set-up?
Alvast bedankt,
Bas Dert
GuidoDonateur
Wat Guido inderdaad zegt, je zult alleen wel sterk op kracht inleveren.
oké, dus het beste is om een bromklok aan te schaffen. Wat kan ik verder nog doen zodat hij dan toch nog goed optrekt?
Grotere poelie erop zetten? Inlaat uitboren/veilen, cilinderkopje afvlakken… Mogelijkheden zat zou ik zeggen :). Toch denk ik dat als je 50 wil gaan zonder een bromklok te kopen je ook best een kleinere poelie kan halen samen met een 13/13 carburateur. Dat Is ook geen moeilijke techniek om te vervangen dus leent zich volgens mij ook goed uit om nog net een beetje harder te gaan zonder je klok aan te passen
