:: vespa ciao mix opvoeren?
Home Forums Techniek Opvoeren vespa ciao mix opvoeren?
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 17)
  • #184399
    kiljoos
      hallo, ik had eventjes een vraagje,
      ik ben van plan om een standaart vespa ciao mix tekopen, zijn deze makkelijk op tevoere?
      werkt dit hetzelfde als een normale ciao kwa uitlaten enzovoort?
      ik wil ongeveer 55 rijden met brom uitvoering, en redelijk optrekken,
      later
      #196087
      goeiepit
        hallo,
        de uitlaat poort is groter inplaats van 22,5 23,5.
        de zadel pen breekt sneller
        de cilinder kan begrensd zijn.
        mix pompje gaat snel kapot
        #196088
        kiljoos
          oke, maar, hoe kan ik deze rond de 55 laten lopen en redleijk snel optrekke dan?
          #196089
          goeiepit
            grotere poulie
            andere cilinder moet je begrenser weg vijlen
            andere uitlaat met 23,5 mm
            carters uitveilen
            13/13
            andere trekveren voor meer trekkracht
            #196090
            kiljoos
              oke, bedankt;)
              kan ik al deze spulel vinde op jmpb.nl?
              zo ja, meschien een paar links?;)
              deze past er dus op?
              http://www.jmpb.nl/store/index.php?act=viewProd&productId=700
              #196091
              goeiepit
                poulie met bij behorende v-snaar
                http://www.q-parts.nl/catalog/product_info.php?cPath=134_135&products_id=1455
                http://www.q-parts.nl/catalog/product_info.php?cPath=360_228&products_id=1561
                trekveren
                http://www.q-parts.nl/catalog/product_info.php?cPath=68_70&products_id=1377
                uitlaat
                http://www.q-parts.nl/catalog/product_info.php?cPath=388_151_268&products_id=245
                13/13
                http://www.q-parts.nl/catalog/product_info.php?cPath=26_27&products_id=3824
                moet je wel goeie sproeier kopen
                ik vind zelf q-parts beter scheelt toch veel geld in sommige dingen.
                dit is gewoon voor het begin opvoeren je kan dan ook nog.
                carters uitveilen
                nieuwe cilinder erop zetten
                #196097
                kiljoos
                  oke, bedankt voor deze links, als ik dit erop zet, hoehard zou dit gaan? en trekt dit een beetje redelijK?
                  bvd dank 🙂
                  #196098
                  goeiepit
                    Als je die links koopt wat daar op staat.
                    net geen 55 denk ik. Trekt ook nog wel.
                    Haal je wel met een omgelaste uitlaat bijvoorbeeld een proma cc/leo krul omgelast naar 23,5 mm.
                    Of gewoon je carters uitvielen helpt ook met trekkracht
                    #196099
                    kiljoos
                      oke, is carter uitvijle tedoen voor een beginneling?
                      geen ervaring met brommers of iets dus.. xd..
                      laat dit waarschijnlijk ook door kennis doen of iets, die wat meer vertand enzo er van heeft.
                      #196100
                      goeiepit
                        Wat ik zelf heb gedaan is gewoon een andere carter gekocht.
                        En die wil ik wanneer ik tijd heb gaan uitvielen zodat als het mist gaat je sowieso
                        nog een andere carter hebt liggen.
                        #196101
                        kiljoos
                          oke, hoe zit het met jou ervaringen dan?
                          grote kans op ‘mislukken’ bij het uitvijle hiervan?
                          #196102
                          goeiepit
                            Ik ben ook 3 maanden geleden begonnen met brommers heb al hoop onderdelen thuis liggen.
                            En geloof me je leert een hoop van Vespa-ciao.nl.
                            Bij het uitvielen als je niet te ver vijlt zou er niet veel gebeuren kijk gewoon goed naar deze how-to
                            http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=2975
                            #196103
                            kiljoos
                              ja ik weet, je leert alles hiervan.. 😉
                              klees dit al un tijdje enzo dus, word binne kort 16 dus dan ene brommertje hea;0
                              en mijn oog viel al snel op vespa ciao/mix..
                              bedankt voor je hulp iig, kzal eens kijke wat k ermee kan:),
                              nog tips voor een uitlaat puur voor trekkracht die nog zo te krijge is? niet leo HM dus;)
                              haha
                              #196104
                              goeiepit
                                Ik heb mijn uitlaat hier gekocht en onderdelen op marktplaats.nl
                                Je kan een leovince circuit uitlaat kopen helpt wel met trekkracht.
                                Als ik jou was zou ik een Vespa ciao kopen geen mix.
                                #196105
                                kiljoos
                                  maar, een normale ciao is dat gekloot met die brommix enzo toch? die is hier niet tekrijge bij de pompen, en zelf mixe lijkt me nu ook niet het makkelikste klusje..
