:: Vespa Ciao Mix carter plaatsen onder Citta
Home Forums Techniek Motorisch Vespa Ciao Mix carter plaatsen onder Citta
  • #800370
    Simon78
      Vraag 1: Kan een Vespa Ciao Mix electronisch blok onder een citta geplaatst worden?
      4AB38A55-44B6-4EDF-8563-936ABB18BF78
      Vespa Ciao Mix blok
      Vraag 2: Zo ja, hoef ik dan alleen de kleine carter delen te vervangen door 1 zonder oliepomp aansluiting?
      9EDD672F-A574-4790-AD8D-71C239449F75
      Carter deel zonder oliepomp aansluiting
      Vraag 3: wat te doen met de olie aansluiting op het grote Carter deel
      9BA204A2-CC7C-4B63-86FD-B3A6BC92A315
      Olie aansluiting grote Carter deel
      Alvast bedankt voor jullie reactie👍🏻
      Beste antwoord
      1
      #800372
      Magnus01
        Kan prima, heb ik ook een keer gehad onder een citta. Je kan ook met een klein mix carter zonder oliepomp rijden hoor, bij de aansluiting op het grote carter ervoor zorgen dat die dicht zit, bijvoorbeeld hard dicht knijpen met een tang ofzo.
        #800373
        Simon78
          Top, ga ik zo het blok uit elkaar halen en kijken hoe ik de olie aansluiting het beste kan dichten. Bedankt voor je reactie👍🏻
          1
          #800390
            Ik zal je blok gewoon in elkaar laten en dit kleine mix deel bij zijn groot carterdeel houden. Veel beter dan een niet gepaard ander klein deel combineren. De oliepomp kan je gewoon achterwege laten en de olienippel van het groot deel afdoppen door een dopje of afgesloten slangetje.
            Denk er nog wel aan dat een mix altijd elektronisch ontstoken is en je Citta wellicht een contactpuntenblokje heeft.
            #800396
            Simon78
              Bedankt Martino👍🏻
              Is het dan een kwestie van bobine omruilen voor CDI en een andere kabelboom? Of zijn er nog andere zaken waar ik op moet letten of die ik moet aanpassen?
