:: Vespa ciao mix 1997 cito plus poelie 70mm
Home Forums Techniek Overige techniek Vespa ciao mix 1997 cito plus poelie 70mm
  • #167044
    jwtje
      beste mensen,
      mijn ciao rijd 35 met deze setup? is dit normaal of kan dit harder. heb het idee dat hij redelijk wat toeren draait op top. niet zo veel maar heb het idee dat het iets sneller kan. wat zal het uitmaken als ik poeilie 65 monteer inplaats van 70?
      heb 7/12 carbu en het is een snorfiets orgineel zat er poelie 85mm op.
      hoor het wel eve wil eigenlijk de 40 a 45 aan tikken
      #175086
      citta 0321
        hoe lager de maat poelie , trekt langzamer op top ligt hoger , hoe groter de poelie hoe sneller optrekkend, langzamere top,
        #175087
        paulhermens
          jwtje :
          beste mensen,
          Een snorfiets is een bromfiets waarvan de maximumsnelheid is bepaald op 25
          km/u. In principe is een snorfiets, net als elke bromfiets, een “fiets met hulpmotor
          lijkt mij dus vrij normaal met een kleinere poelie, en ja met een poelie 65 zal hij nog een paar kmh meer halen en nog
          beroerder van zijn plaats willen komen.
          40/ 45 ga je niet reden met alleen een kleine poelie.
          als je je hier een avondje inleest weet je al een hoop meer :!
          #175092
          arvid13690
            andere carb (12/12 of 13/13.)
            poelie 85 is prima.
            als je sneller op wilt trekken zijn strakkere trekveren misschien wel leuk.
            snor of brom klok kopen heeft dacht ik ook invloed op snelheid.
            gr
            Tis altied moar eem!
            #174799
            paulhermens
              bromklok = harder
              snorklok zit er nu waarschijnlijk in.
              grotere carb. kan , heeft alleen weinig nut aangezien de inlaat van de carters is begrensd en 13/13 is overkill
              de inlaat is (geloof ik) 7mm dus dan kan er ook niet meer door.
              #174917
              jwtje
                Ik heb trouwens een cito plus eronder en die poelie 70 dan. hij srijd nu 35 wat eigenlijk al bijna genoeg is. Ik denk als ik poelie 65 erop zet dat hij helemaal naar mijn smaak rijd. tis wel zo idd dat hij dan wel traag optrekt idd.
                andere carbu ga ik niet doen idd
