:: Vespa ciao loopt slecht! Valse lucht?
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vespa ciao loopt slecht! Valse lucht?
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 21)
  • #209294
    Frishe
      ik heb me een vespa ciao gekocht die nog helemaal standaard liep.
      Dit was natuurlijk niet te doen dus heb ik er een DR 70cc op gemonteerd.
      Toen ik deze was aan het inrijden liep hij goed met de standaard uitlaat.
      Een paar dagen later kreeg ik mijn proma cc binnen en heb deze gemonteerd.
      Vanaf dit punt is het egt bagger. Ik heb proeier 56 gebrobeerd maar die was niet goed.
      Sproeier 76 was ook niet goed maar met sproeier 76 en zonder luchtfilter loopt hij nog enigsinds een klein beetje.
      vervolgens heb k de orginele uitlaat met de sproeier waar hij eerst wel goed mee liep (56 dus) weer gemonteerd maar ook nu moest ik weer met de choke in rijden terwijl dat eerst niet hoefde :?..
      Nu is mijn vraag trek ik soms ergens valse lucht? ik weet zeker dat het niet bij de carburateur is want die zit zo ver als het maar kan op de inlaat.
      Kan iemand mij alsjeblieft helpen?
      Mvg Roel
      #228873
      SjoerdCiao
        ALS hij valse lucht zou trekken, zou je ‘m waarschijnlijk niet eens aankrijgen, dat had ik ook, ik raakte al mijn compressie kwijt bij de cilinderkop,maar jij hebt een uitzonderlijk geval
        #228874
        kevin030
          Met valse lucht kan je je brommer wel aankrijgen hoor.
          Check je pakkingen rond de cilinder eens, misschien zit het daar in.
          #228875
          Peter.S
            misschien eens een 13/13 erop zetten met powerfilter en dan eens 76 proberen?
            #228876
            ivovanzon
              Zit die proma cc niet gewoon dichtgekoold?
              #228877
              venner90
                wat kevin al zegt check je pakkingen eens en hou anders is je hand boven de cilinderkop mischien zit hij er niet goed genoeg op.
                #228878
                Peter.S
                  ivovanzon :
                  dit niet, anders zou die het met de oude uitlaat wel weer doen.
                  #228879
                  goedguus
                    Peter.S :
                    dan sowieso niet sproeier 76..
                    denk dat je sowieso ff sproeier 62/64/66 moet proberen
                    #228880
                    Leovince
                      niet uitgeveild moet je bij de 58/60 zijn
                      uitgeveild wel bij de 66.
                      en 76 is wel HEEEl erg veel!
                      #228886
                      Frishe
                        Proma is zeker weten niet dichtgekoold, wnt die is helemaal nieuw.
                        ik kwam net terug van school en opeens een woaaap woaap geluid alsof hij verzoop, en toen viel hij uit.
                        Nu krijg ik hem helemaal niet meer aan. Ik heb trouwens even me carburateur nagekeken en het is al een 13/13..
                        Ik heb wel een nieuwe koppakking gehaald dus die ga ik vanavond eens vervangen.
                        #228887
                        goedguus
                          vervang je contactpunten en condensator eerst is dan.. of ff je cp’s opnieuw stellen werkt dat niet zou ik die maar is vervangen
                          #228888
                          Frishe
                            Oke bedankt,
                            Ik denk dat ik hem maar eens naar een dealer ga brengen want ik ben egt ten einde raad.
                            #228889
                            goedguus
                              haha heb je zelf wel iets geprobeerd?
                              #228890
                              Frishe
                                ik zit al de hele week te kloten aan het ding.
                                Begin er langsamerhand een beetje de schijt van te krijgen:(
                                #228891
                                goedguus
                                  heb je cp’s en condensator al wel vervangen?
