:: Vespa ciao loopt slecht
Home Forums Algemeen Brommers algemeen Vespa ciao loopt slecht
  • Dit onderwerp bevat 9 reacties, 3 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 1 jaar geleden door Wim.
  • #828293
    Roan
      Ik heb net mijn Vespa ciao aan de gang gekregen maar, hij loopt niet mooi. Ik heb tot nu toe de sproeiers 42 46 en 48 geprobeerd, hij gaat alleen aan als je het luchtfilter dicht plakt met tape. De carb is een 13/13.
      #828294
        Wat is je verdere set up? Heb je nog andere aanpassingen gedaan?
        #828295
        Roan
          ik heb het blok gereviseerd en een nieuwe zuiger er in gezet maar voor de rest heb ik er niks aan gedaan
          #828296
          Wim
            Reed hij daar voor wel goed?
            En natuurlijk een foto van je Ciao 😉
            • Deze reactie is gewijzigd 1 jaar geleden door Wim.
            #828297
            Roan
              Daar voor heeft hij niet gereden er zit ook een nieuwe carb in trouwens
              #828299
              Wim
                Ah oke.
                Vonkt ie? OJa, want hij sloeg aan
                Komt er benzine in de carb? Oftewel, loopt de benzinekraan goed door?
                Is de benzine oud, verwijder dit en gooi m eens vol met verse 98 E5 1:50 mixbenzine.
                Reinig de contactpunten door er met een opgevouwen zeer fijn schuurpapiertje tussen te gaan, daarna met een stukje doek of karton om te ontvetten/reinigen.
                Stel de punten op 0,45 in bdp.
                #828302
                Roan
                  Hij Loopt wel de carb is in de ultrasoon geweest er zitten nieuwe contact punten in en afgesteld
                  het probleem is meer dat hij het alleen doet als je of het lucht filter dicht plakt of als je geen tape hebt dat hij het alleen goed doet bij vol gas
                  #828303
                  Wim
                    Je gebruikt wel de choke? Koud.
                    Zolang als nodig.
                    Ik dacht aan toch een te kleine sproeier
                    vanwege het tape plakken
                    (=rijker mengsel maken).
                    Het filter is een ongeschonden origineel filter?
                    Dus met de gaasjes en geen gaten geboord.
                    #828305
                    Roan
                      Ja het is een origineel filter wel nieuw besteld
                      hij begon bij de 48 wel te verzuipen maar deed het nog wel
                      het telt ook ergens valse lucht want met de 42 deed hij het alleen met alle gaatjes dicht getapet
                      #828306
                      Wim
                        Dat betekent niet dat hij valse lucht trekt.
                        Met sproeiers zoeken monteer ik steeds een grotere sproeier totdat de brommer viertakt op top en dan monteer ik die van daarvoor.
                        Altijd de juiste.
