:: vespa ciao loopt niet lekker
Ik ben voor een klant een Vespa Ciao aan het opknappen, helemaal uit elkaar geweest om te spuiten en alles weer terug in elkaar. Alleen het blok is in elkaar gebleven.
De klant heeft zelf vorig jaar zijn blok “aangepakt” nieuwe cilinder en zuiger erop, van een 70 cc terug naar 50 cc. 70 cc was vast gelopen bij de vorige eigenaar.
Nu wilde het blok in eerste instantie wel lopen en trok heel langzaam op, op het moment dat ik 1 gat van het luchtfilter dicht hou dan is het iets beter. De sproeier heb ik al vervangen, hier zat 64 in. Te groot naar mijn mening. Op dit moment zit er 48 in, stationair valt hij uit als ik lang niks doe, maar optrekken doet hij niet echt lekker. bougie is wel mooi bruin. Ik heb wel gezien bij het monteren dat het spruitstuk niet meer als origineel is, volgensmij hebben ze hier aan zitten boren.
Hebben jullie nog tips voor mij?
met vriendelijke groet,
Cas Rademakers.
MikeyBijdrager
Probeer eens sproeier 54/56
Dan ga ik dat eens proberen. vanavond even de check gedaan met deo. Bij het inlaatspruitstuk valt hij uit als ik er deo of remreiniger op spuit. nieuwe plastic bus in de cabr gedaan en valt nog steeds uit als ik er remreiniger op spuit. iemand tips ?
