:: Vespa ciao loopt niet
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vespa ciao loopt niet
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 24)
  • #211188
    Jyago
      Hallo,,
      Een paar maanden geleden was ik met mijn vespa ciao aan het rijden en opeens hield hij er mee op.
      Ik dacht van ohh hij is te warm geworden dan laat ik hem even staan doet hij het straks weer maar helaas.
      Daarna een paar maanden geen zin gehad om er na te kijken en vandaag maar weer het blok er onder gezet.
      Setup:
      Std.
      13/13 carb.
      Malossi lucht filter.
      Techno krul uitlaat.
      Na dat alles er op was gezet benzine er in gedaan maar liep niet meer en had op eens veel minder compressie dat ik van te voren had.
      Na een paar keer rennen ging hij aan maar sloeg daarna direct af leek net of hij verzoop
      Daarna andere bougie er in gezet nog niets steeds afslaan.
      De bougie in benzine gedompeld bleef wel wat langer lopen maar leep net weer of hij verzoop.
      Wat ik ook doe hij blijft maar een paar seconde lopen en daarna valt hij uit.
      Weet iemand misschien wat het probleem is?
      #231807
      SuperSi
        wat is je sproeier dan?
        #231740
        Jyago
          ik heb geen idee heb hem toen zo gekocht maar daar heeft hij altijd mee gelopen dus vind het heel raar
          #231037
          Filip
            misschien is je sproeier verstopt.
            #236671
            Jyago
              Ik heb een andere sproeier geprobeerd er zat 52 in en heb nu 55 er ingezet.
              Hij loopt nu wel maar als ik vol gas geef dan rijd hij wel maar dan gaat hij hoge toeren maken maar gaat niet harder rijden.
              Zou iemand misschien weten welke sproeier ik nodig zou hebben?
              #236672
              Robke15
                blijft je decompressie nie hange omdat je weinig compressie hebt opeens.
                druk je decompressie hendeltje op de cilinderkop is naar buite met een schroevendraaier en draai dan is aan de koppeling..
                #236673
                SuperSi
                  ook ff je poelie, koppeling en snaar ontvetten, kan zijn dat ie vet is en daarom doorslipt
                  #236674
                  Jyago
                    De compressie is nu weer helemaal goed ik heb de cilinder kop er af gehad en alles weer goed er op gezet dus dat is het probleem niet meer.
                    Ja mijn poelie is een beetje kapot ik moet daarvoor binnenkort een nieuwe voor gaan halen maar zo hij slipt niet door dat is allemaal in orde
                    #236675
                    Robke15
                      dus het lag aan de decompressie off wat?
                      #236682
                      Jyago
                        nee het was de sproeier
                        Ik heb hem 5 min geleden nog eens gestart en er bleef maar witte rook uit de uitlaat komen.
                        Weet iemand welke sproeier dat ik nodig zou hebben?
                        #236684
                        Robke15
                          oohh, als je luchtfilter dr ff afhaald en kijkt hoe die dan loopt dan zul je er achter komen of je hoger moet gaan of lager moet gaan met sproeier veranderen. Loopt ie beter moet je een kleinere sproeier, als hij slechter loopt moet je een grotere sproeier
                          #236685
                          Jyago
                            hij loopt eigenlijk met beide goed alleen nu lekt hij bij de carb als de ……
                            #236686
                            Robke15
                              schroef je carb er dan is af en blaas/spuit hem ff schoon met remreiniger of lucht. waarschijnlijk blijft je vlotter hangen;)
                              #236698
                              Jyago
                                hmmm wel gekeken had wel de benzine kraan open laten staan maar ik zal het een proberen.
                                Thanks!
                                #236699
                                Robke15
                                  Geen dank, succes!
