:: vespa ciao loopt niet
Home Forums Techniek Problemen oplossen vespa ciao loopt niet
  • #210907
    Xior
      Ik heb eergisteren een blokje in elkaar gezet.
      eergister avond nog even geprobeert om hem aan te krijgen maar lukte niet,
      Hij wil wel aangaan maar het komt er gewoon niet van.
      Waar zou dit aan kunnen liggen?
      Edit:
      Setup:
      43DR evo
      CP carters aangepast op cilinder
      13/13 carb
      malossie filter
      standaard koppeling blauwe trekveren
      poelie 80
      Ik heb gister weer mijn contactpunten op 0.40 gezet.
      Ik dacht dat ze op 0.45 moesten, maar die zitten niet op de voelermaat?
      Ik had het aan de brommerboer gevraagt en hij zei dat 0.40 goed was.
      Hij loopt nog steeds niet, maar ik merk wel dat hij aan wil gaan.
      Is het misschien beter om een nieuwe condensator en contactpunten te kopen?
      Kan iemand mij helpen?
      Alvast bedankt.
      #235651
        hij doet het of hij doet het niet he 😉
        je moet gewoon een vonk zien, compressie voelen en een vochtige boegie krijgen op choke.
        dan zou je theoretisch een lopend blokje hebben.
        dat het slecht kan lopen door valse lucht is een ander verhaal.
        dus kijk die 3 puntjes even na en zoek dan verder.
        #235845
        Xior
          hoe is goede compressie te voelen dan?
          dan het niet te makkelijk draait, maar ook niet te moeilijk?
          Ik zal morgen even kijken of ik een vonk zie. daar begin ik dan mee en werk dan verder.
          Bedankt.
          #236050
          citta1234
            Bij mij wil ie soms ook net niet, dan pak ik de boormachine en tijdens het boren een beetje met het gas spelen en hij gaat uit eindelijk aan;)
            #236007
            Xior
              waar moet ik de boormachine op zetten dan?
              En als je hem met de boormachine start, gaat hij daarna wel elke keer gewoon met rennen aan?
              Edit: heb vandaag nieuwe contactpunten en condensator gehaald. maar wil nog steeds niet starten.
              Heb de contactpunten afgesteld op 0.5.
              Ik heb gekeken of hij met bougie vonkte, dat deed hij niet.
              Toen alleen met de bougiekabel, nog steeds geen vonk.
              Ik weet het onderhand niet.
              Misschien dat het aan de bobine ligt?
              Want kwa ontsteking heb ik hem via de how-to op deze site erin gezet.
              Dus lijkt me niet dat er daar wat fout in zit.
              EDIT: probleem verholpen.
