Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › vespa ciao loopt niet
- Dit onderwerp bevat 20 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 14 jaren, 7 maanden geleden door beun_ciao.
13 augustus 2011 om 11:27 #210757
Mijn vespa met contactpunten ontsteking en en linksstaande setup loopt niet meer. Hij heeft wel nog een vonk, ik heb de carburateur net schoongemaakt. Hij heeft gisteren prima gelopen, ik heb eerder wel veel gekloot met de ontsteking gehad. Waar zou dit aan kunnen liggen?
13 augustus 2011 om 11:29 #237745wat ik al heel vaak tegen je gezegd heb je BOBINE!!:pest
meet die eens door
succes13 augustus 2011 om 11:30 #237746maar hij vonkt gewoon nog:pest het is gewoon een echte pongel :boos
13 augustus 2011 om 11:32 #237747zit je benzineslang der wel op 😀 die was je toen ook al vergeten :con
of is je benzine misschien wel op???13 augustus 2011 om 11:47 #237748ik heb hem net getankt en al, hij zou het moeten doen.
13 augustus 2011 om 11:50 #237749spietje alwéér kapot?
of misschien heb ik hem wel te hard getuned dat hij niet loopt op je SE 😀
anders weet ik het ook niet meer 😕13 augustus 2011 om 12:19 #237751krijgt ie uberhaupt wel benzine dan?
13 augustus 2011 om 13:17 #237750hij zou benzine moeten krijgen, als je de slang eraf haalt komt er benzine uit. Zou het niet toch aan de condensator kunnen liggen? en de spie lijkt met toch sterk, want ik kan het vliegwiel niet los bewegen
13 augustus 2011 om 13:17 #237752trek je bougie dop er eens af, en dan even rennen. als je bougie nat word krijgt ie benzine.
13 augustus 2011 om 13:32 #237753laat je bobine doormeten bij de brommerboer
en zet gewoon nieuwe cp en condensator in je blok, dat doet hy het wel13 augustus 2011 om 13:50 #237755de bougie word niet nat, hoogstens een heel klein beetje vochtig. wel komt er tijdens het rennen benzine uit de verkeerde kant van de carburateur, waar zou dit aan liggen, ik heb de carburateur weer uit elkaar gehad en schoongemaakt.
13 augustus 2011 om 13:51 #237757valse lucht?
13 augustus 2011 om 13:53 #237754mmmm, gooit hij dan juist de benzine eruit?
13 augustus 2011 om 13:54 #237756ik heb geen flauw idee. we weten wel dat ie het niet aanzuigt. gooi eens wat benzine in de kop, en kijk of ie dan een paar slagen loopt?
13 augustus 2011 om 14:05 #233956tja, ik heb wat benzine in de inaat laten lopen. maar daar deed hij niks meer of minder om.
