:: Vespa Ciao lichtschakelaar in bouwen?
ik heb een vraag ik heb een ciaomix daar zit geen schakelaar tusssen licht brand altijd
ik wil er nu een schakelaar op maken het is een elektrisch blok 4 spoels remlicht toeter
er komen bij mijn koplamp 2 keer zwart/ 2 keer rood is dat omdat de lamp 12 volt is?? daarvan is er 1 keer plus min aangesloten op de km tellen???
hoe moet ik de schakelaar nu aansluiten ik heb een 2 punts schakelaar
uit het blok kom blauw/wit geel
achterlamp zwart/rood achterremlicht zwart/grijs
DocsDonateur
Ik denk eerder dat er een kabel naar je toeter loopt, ipv je kmteller. Kan ook nog dat 2 van die draden naar je lamp gaan en de andere 2 naar je achterlicht. Je moet een schakelaar zetten op de rode draad die van je blok naar je koplamp loopt.
Misschien kan je hier iets mee. Vanaf pagina 18 beginnen de elektro schema’s.
http://www.mopedriders.org/html/manuals/piaggio/sm/piaggiosism.htm
TonniModerator
De meest voorkomende schema’s staan hier ook tussen de how-to’s
moet ik de plus draad vanaf het blok pakken en onderbreken met een schakelaar??
