:: Vespa Ciao lekt benzine
Home Forums Techniek Problemen oplossen Vespa Ciao lekt benzine
  • #212106
    ciaojoey
      Hoi!
      Sinds een paar dagen lekt mijn Vespa Ciao (2005) benzine. Een druppel van zo een 2 a 3 cm na een nacht stil staan. De afgelopen dagen wel veel kilometers gemaakt, kan dat er mee te maken hebben of zou er iets defect kunnen zijn?
      Ps. weet iemand mij te vertellen hoeveel mm mijn uitlaat is? Bouwjaar is 2005.
      Bedankt!
      #243468
      jodojodo
        Check je carburateur maar eens even
        #243469
          Je voetpakking lekt, ik zou er een nieuwe op zetten.
          Ik knip hem altijd zelf en heb hier eigenlijk nooit meer last van.
          https://www.jmpbonderdelen.nl/citta-onderdelen/motordelen/pakkingpapier/pakkingpapier-dik-0-50mm-140-x-195mm.html
          ciaojoey
            Javad :
            Bedankt! Ik vond deze:
            https://www.jmpbonderdelen.nl/vespa-ciao-si/motordelen/pakkingen-vespa-ciao/voetpakking-citta-ciao.html
            Ben echt een beginner, waar zit de te vervangen pakking en hoe vervang ik deze? Is dit prima zelf te doen zonder veel kennis?
            #243474
              Als je een echte beginner bent, en niet erg handig is het waarschijnlijk slimmer om het te laten doen.
              De pakking die je gevonden hebt is wel de juiste maar wat aan de dunne kant. en niet erg vergevingsgezind als je het niet netjes monteert . De meeste mensen met ervaring knippen zelf hun pakking zoals !joor!.
              dat geeft een zekerder resultaat.
              Ik meen ook dat joor dit soort klussen aanneemt.
              Als je handig bent aangelegd en technisch inzicht hebt, dan zou ik er niet voor terugdeinzen er is genoeg info over te vinden op de site en je kunt natuurlijk altijd vragen stellen.
